bonjours, j'ai une beta enduro rr racing 2009....
je vais la vendre j'ai donc remit le carbu d'origine ( 16 dell orto) et le pot d'origine,
elle tourne nickel, sauf que j'ai du liquide de refroidissement qui sort du pot (goûte a goûte) quand je tourne.. embêtant!
ça mais déjà arriver une foi il y a longtemps j'avais changé mon joins de culasse et l'avais remplacé par un mauvais, mais cette foi je n'y ai pas toucher,
c'est sans doute les durites qui vont du cylindre au carbu, faut t'il les rebrancher comme a l'origine ? je tourne au mélange donc pas de pompe a huile pour info!
si vous savez d'ou ça peut venir tenez moi au courant!
de me répondre au plus vite!
