Bonjour je vien de finir de monter mon moteur mais le souci c’est que quand je passe une vitesse ma moto recule pourquoi? Je n’est pas démonté a ma boite a vitesse.
C’est que ton moteur tourne a l’envers tu a du mal remonter ton kick on l’avais fait sur celle d’un pote une fois.
A bon sa se pourrait que soit le kick
Pourrait tu m’espliquer comment sa se pourrait
Oui par ce que j’ai démonter mon carter pour changer mon embrayage.
Ba tu a inverser quelque chose quelque part et quand tu kick sa doit entrainer dans l’autres sens enfin c’est ce que je pense.
ouai mais pourtant j’arrive bien a kické
le problème est dedans normal que tu arrive bien a kické.
Mais j’ai du mal a voire pour le kick a cause d’un kick la moto peut reculé?
Ou sinon c’ets ton allumage qui a beaucoup trop d’avance. Pour moi si ton kick est mal monter il pourrais entrainer le moteur a l’envers enfin ça reste a voir.
Bah essaye de démarrer en poussette et tu verras bien si c’est le kick.
Bah essaye de démarrer en poussette et tu verras bien si c'est la kick.
Comment sa
Tu as mis ta bougie à l’envers
Plus sérieusement, c’est l’allumage ^^
Regarde si tu as encore ta clavette!
Nen j’ai pas de clavette c’est un alluamge mvt prenium a rotor interne
Je deplace parti problème.
C’est ton avance qui est mauvaise pour moi
C’est a dire mon avance
Oui c’est fort possible que ce soit l’allumage, le kick ne peut pas être monter à l’envers.
que faire avec l’allumage
Le caler correctement, le mvt premium d’un pote est calé au pmh (comme stipulé dans la doc) et ça tourne sans souci, possible que tu te soit trompé et que tu l’ai calé APRES le point mort haut.
Alors je doit l’enlever puis je le remet quand je mets ma moto au point mort
Non le pmh et le point mort de la bécane n’ont rien à voir.
Le point mort haut c’est quand ton piston est au max de sa monté, je ne vais pas t’expliquer comment caler un allumage je risque de me faire saquer étant donné qu’il y a pas mal de bon tuto pour caler un allumage
Sans rancune sm2!
OK
j’aurais juste a recaler puis elle va plus reculer
