mon voyant d huile reste allume sur suzuki rmx 50cc
Auteur Sujet: mon voyant d huile reste allume sur suzuki rmx 50cc  (Lu 5639 fois)
  • 175 Messages (Débutant)
Le 25 Janvier 2010 à 10:41
bonjour
suzuki rmx 50cc
voila mon probleme
je demarre ma moto et le voyant d huile reste allume
j ai changer le reservoire d huile et mis le plein d huile s est pareil
j ai aucune fuite
pouver m aider
merci
  • 10 Messages (Néophyte)
  • derbi sm
Le 25 Janvier 2010 à 12:14
j'ai deja eu ce probleme sur ma derbi ...
dans mon cas il fallait pas chercher loin c'était le cable de ma batterie qui s'était barré
vérifie tes raccordement électrique... ;)
Le 25 Janvier 2010 à 20:38
ok c'est un problème de connection avec la batterie..
j'ai une RMX de 2000
le souci c'est que je n'ai pas de batterie sur cette moto
Si il y a batterie où se met elle ? car pas emplacement visible...
merci
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 25 Janvier 2010 à 21:40
saluut !
non cherches pas 20 ans, tu ne trouveras pas de batterie, car tu n'en a pas ;)
au pire, suis le fil avec ton doigt et regarde s'il n'est pas abimé quelque part , et de toute façon, un voyan d'huile , ce n'est pas comme un voyant d'essence, ça sert à rien... tu mets de l'huile regulierement, ou ton moteur serre. ça doit etre automatique   p!! beaucoup de compteur beug, alors ne t'en fait pas  :P
Le 26 Janvier 2010 à 07:25
oui mais ma rmx est de 2000
mais je pense que tu a raisons il y a pas de batterie
merci
  • 46 Messages (Néophyte)
  • suzuki rmx
Le 12 Mars 2010 à 18:34
tkt pas c normal  il salume que quan  tu et au poin mort    si il reste alumé an 1er  la parcontre je pe pas t aider   mai la mien c sa et elle et osi de 2000
  • 265 Messages (Expérimenté)
  • x-limit , RS2 matrix et dirt bike 140cc =p
Le 12 Mars 2010 à 21:18
tant fais pas pour sa si ta pas de fuite et que tu met de ton huile régulierement c'est bon moi mon voyant est toujours allumé depuis que je l'ai (enfin quand elle roulaiscar la elle est morte mdr sm2!)
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • YamAha dT
Le 15 Mars 2010 à 19:41
le flotteur doit être rester coincé  ::)
~MetraKit 50 cc séries~pot Conti CHR~19 DO blaCk eDitiOn~BAC malossi~cornet tun'r~
Le 18 Mars 2010 à 16:31
ok s est pas le flotteur j ai changer mon reservoir d huile et les deux fond la meme chose le voyant reste allumer
« Modifié: 18-03-2010 16:38:07 par billcross »
  • 87 Messages (Novice)
Le 18 Mars 2010 à 17:32
ton voyant d'huile reste allumé ^^
je vais te diagnostiquer quelques points à vérifier.
1- niveau d'huile (qui n'est pas ton cas)
2- fil du manocontact, tu le debranche et si ton voyant reste allumé cela provient de l'installation électrique.
3- vérifie ta pompe à huile qui peut être à cesser de fonctionner.
en générale tu tombera le plus souvent sur le cas 1 et 2. (soit prudent roule au melange au cas ou il s'avere que tu te trouve dans le cas 3)
Bonne chance !
- BAC STI Génie mécanique systèmes motorisés.
- BTS de maintenance apres ventes automobile.
- licence professionel productique mécanique.
