Moteur Brulan Perte de liquide d'huile de boite!
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Moteur Brulan Perte de liquide d'huile de boite!  (Lu 510 fois)
Voir le profil
Messages: 6 (Néophyte)
Machine(s) : Rieju SMX
« le: 16 Juillet 2010 à 19:27:56 »
Bonjour!
Voila j'ai une Rieju smx!
Suite a un serrage et une réparation j'ai reçu un 2eme problème!
Depuis La réparation j'ai le moteur qui chauffe a mort (en 5min on peut cuir des steak dessus )
Fin bon J'ai mi du liquide de refroidissement et depuis j'ai du liquide de boite qui sor et le niveau monte de plus en plus!
On ma dit que cété un joint "psi" et d'une autre personne on ma dit que cété le joint de culasse!Puis par la suit que cété un roulement!
La moto roule mai chauffe a mort!
Plus que l'huile de boite sort et plus mon niveau de liquide de refroidissement baisse!
Plz help my!
Journalisée
Voir le profil
Messages: 8,708 (Maitre)
Machine(s) : Astra Gtc + Tzr :-)
Message perso : Vie ton amour !
« Répondre #1 le: 16 Juillet 2010 à 19:29:02 »
Si elle chauffe beaucoup, revoit ton réglage carbu, un réglage trop pauvre entraine une chauffe plus grande.
Journalisée
Messages: 593 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : Le piéton du fofo !
Message perso : /BzH\
« Répondre #2 le: 16 Juillet 2010 à 19:29:45 »
Oui mais ca n'explique pas la perte d'huile de boite
Journalisée
  "Je vis dans un monde merdique, ca oui... Mais je suis vivant."
Voir le profil
« Répondre #3 le: 16 Juillet 2010 à 19:38:34 »
A dacor ! je v acheté un carbu 17.5, (j'ai un origine qui et a moitier HS)
Et pour la fuite? je pence que c le joint de culasse psk le ga a mi de la loctite bleu (la noir et plu fiable)
Mais bon je me trompe a mon avis!
Quelqu'un c pour ce prob de liquide de boite?
Je peu faire photo si quelqu'un voi pas tro de quoi je parle!
Merci
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 16 Juillet 2010 à 19:42:40 »
Du liquide de boite ?
T'en est sur ?
Décrit le liquide, ou prend une photo.
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #5 le: 16 Juillet 2010 à 19:58:59 »
Allor le liquide c un lubrifian blan!
 il et dans la boite a coté du bas moteur (la ou il y a les disque d'embréyage)
et sa coule a du au de mon boitier du moteur (a coté du carbu)
il y a une jor de sorti (comme une sorti du réservoir d'essence)
quan je regarde par la vis pour metre le lubrifian o debu (il y a 4 jour il été normal)
et plus je roule et plus le niveau monte et sa coule de coté (coté gauche)
Je repondré o question demain matin "je doi tafé"
Je prendré des photo pour plus de detail!
Journalisée
Voir le profil
Messages: 8,041 (Maitre)
Machine(s) : Yamaha TZR et MBK 51
Message perso : BZH !!!
« Répondre #6 le: 16 Juillet 2010 à 20:06:54 »
Réfléchit 2 secondes.
Ton liquide de refroidissement baisse et ton huile de boite augmente, de plus ton huile de boite a une couleur blanche, ce qui indique la présence d'eau ! ==> ton liquide de refroidissement se mélange a l'huile de boite !
Donc va falloir que tu refasses tous les joints de ton carter d'embrayage (pompe a eau, gros joint en papier)
et surtout tu purge tout et tu met du liquide neuf
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #7 le: 17 Juillet 2010 à 06:40:45 »
Oui sa je savé qu'il se mélanger  Clin d'oeil ! Mais je ne savé pas de ou et commen sa se fai! ni quel joint changer!
Sur le net il y a pas des pochét compléte avec notice (pour pas ce trompé de l'emplacement du joint)? Cool
Comme sa je mais tout a neuf!
Pour la surchauf il et posible que la pompe a eau ne marche plu? si oui! comment savoir si elle et opérationnel ou pas?
Merci a tous de m'avoir aidé et apri de nouvel chose
Journalisée
Voir le profil
Messages: 302 (Expérimenté)
Machine(s) : Peugeot Ludix Blaster RS12
« Répondre #8 le: 17 Juillet 2010 à 07:58:08 »
j'ai eu le memeprobleme que toi
le joint qui separe la boite au moteur et en Carton maché   il faut donc ouvrir ton  moteur pour changer les joint separant   moteur a la boite
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #9 le: 17 Juillet 2010 à 15:54:29 »
Re
Vou pouvé meme pas savoir comment sa fait plaisir de savoir enfin quel prob j'ai
Meme si le plus dur reste a venir (la réparation)
Tu connai par azar le nom du join?(ou photo ou autre)
En tt cas vraiment ! jété a 2 doigt de la réparé a la bonne vielle metode  LA MASSE!!!
Avec un kit 50 et un carbu de 17.5 elle sera plu rapide? ou sa change rien par rapor o carbu origine?
Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
