Moto qui fume beaucoup
Auteur Sujet: Moto qui fume beaucoup  (Lu 2007 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
  • Gilera zùlu replica kx
Le 07 Novembre 2009 à 14:20
Bonjour j'ai acheté un kit 70, j'ai actuellement 450km, je suis encore en rodage et ma moto fume beaucoup. Mon liquide de refroidissement baisse donc j'ai essayé de mettre un peu de patte à joint au niveau de la culasse mais sa ne change rien. Est ce qu'il faut que je change mé joint? pourtant ils ont que 450 km et la moto n'a pas encore était poussé dan les tours merci
« Modifié: 19-11-2009 15:47:11 par fatalgé »
Vilo doppler endurance
Carbu 21
Transmission 12*46
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 07 Novembre 2009 à 14:22
joint de culasse , bizarre qu'il soit endommagé apres 450km  :-X
Le 07 Novembre 2009 à 14:29
Bin oué mais comment on peut le voir si le joint est HS merci
Carbu 21
Transmission 12*46
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 07 Novembre 2009 à 14:30
Un joint c'est comme tout ce qui est fabriqué industriellement : la qualité diffère selon beaucoup de facteurs.
Change-le, y a que ça à faire.
Le 07 Novembre 2009 à 14:36
tu enleves la culasse et tu regarde s'il est un peu fissuré .  ;)
Le 07 Novembre 2009 à 14:38
ok merci je vais aller en acheter un et je vous diré quoi merci
Carbu 21
Transmission 12*46
Le 08 Novembre 2009 à 12:56
Alors voila j'ai changé mes joints, sa fume toujours et le liquide baisse encore
De quoi sa pourrait venir vu qu'apparament ca ne vient pas du haut moteur merci
Carbu 21
Transmission 12*46
  • 520 Messages (Tres Expérimenté)
  • clio 2ph2 et xpower 2005
Le 08 Novembre 2009 à 13:00
ton liquide de refroidisement qui partirait dans ta boit verifie ton huile de boite et si sa fait comme de la mayonaisse tes joint spy son foutu
kit 75 top rose
pot scr hm
carbu de 24 pwk stage6
bac malossi vl15
vilo hebo racing
enbro polini
cornet stage6 double mousse
  • 146 Messages (Débutant)
  • Yamaha dt ancien modéle
Le 08 Novembre 2009 à 14:33
Sinon, comme tu dis t'est encore en rodage, normale que ca fume un petit plus, suivant le mélange que tu fait. Si tu fait un mélange a + de 3% normale que ca fume beaucoup ;)
Sinon, pour ton liquide, c'est tous simplement sois les spy comme dis préalablement, sois une mauvaise purge de ta part.
  • 1988 Messages (Expert)
  • Profite de la vie sinon elle profitera de toi...
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 08 Novembre 2009 à 15:24
Bonjour mais ou peut on voir la mayonnaise ???
Ou c est qu on met le liquide de boite merci!
Vend pieces de 125 Nsr , type moteur , radiateur etc super pour un proto !!!! A des prix tres tres atractif veuillez me ocntacter merci !!!!
Et aussi un moteur Minarelli am6 Et Pieces Derbi DRD !!!!
Le 10 Novembre 2009 à 18:28
Je roule à 3% et ma moto ne fumé pas comme sa avant c'est à partir dee 420km environ quel a commencé a fumé. A l'arrêt je ne voit plus les voitures derrière moi. Et quand j'ai retiré le cylindre il y avait quelque goute de liquide de refroidissement sur mon piston et un peu sur le vilo.
Voila j'aimerai bien savoir de ou sa pourrait pisser ? merci
Carbu 21
Transmission 12*46
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 10 Novembre 2009 à 18:34
Je suis d'accord avec ce qui est dit en haut , a tu regarder ton huile de boite ?
Le 10 Novembre 2009 à 18:38
Non je vais faire sa demain mais je comprend pas trop comment le liquide irait dans ma boite merci
Carbu 21
Transmission 12*46
Le 10 Novembre 2009 à 18:43
Ben moi sur mon ancienne moto ( derbi gpr ) j'avais eu se probleme je fumais pas forcément beaucoup mais mon likide de refroidissement partais très vite j'ai été cher mon ro car je ne l'est pas trouver tout seul  >:(  il m'a dit de démonte ma boite ; moi sa ne fais pas de la "mayonaise" mais c'etait pas très fluide on va dire  :) j'ai changé mais joint spy mais il était assez vieux et la pu de probleme de likide de refroidissement   mais apres je ne sais pas si toit c'est pareil  ???
