Moto qui fume pas mal
Bonsoir,
Comme dit dans le titre ma moto fume pas mal, pas une fumée épaisse mais quand meme importante. La fumée est blanche. Et quand je roule mon sac sent a coups sur la fumée. Que faire? Serait-ce le fait que le mélange soit trop « huileux »?
trop d’huile dans ton mélange
fumée blanche=joint de culasse hs !
Joint de culasse hs? Pas possible nouveau cylindre => nouveau joint.
Et l’huile ben je suis a 3% comme on m avait conseillé.
on est jamais à l’abri d’une fuite après le montage de joints neuf.
à ta place je contrôlerais mon niveau d’eau avant d’avoir des surprises…
sinon, tu fais ton mélange ou t’es au graissage séparé?
Le liquide de refroidissement n’a pas diminuer du tout et je roule au mélange fin je le fais moi même quoi smiley.gif
ba diminue un peu ton mélange ,met du 2,5 % et règle bien ton carbu et t’aura plus de soucis 002.gif
Tu mets quel pourcentage d’huile ?
Tu as vérifié que tu n’ais pas une fuite niveau joint de culasse ?
melange trop elever j’aver le meme probleme
Oké 58.gif beaucoup, donc je ferai a 2,5% et je vais vérifié mon réglage carbu =p
Moi aussi ma moto à froid fume beaucoup et blanc, après ça va mieux !
Pourtant les joints pour la culasse sont des joints toriques et tout neufs … Donc bon je ne pense pas que dès que ça fume blanc que ce soit forcément une fuite de liquide de refroidissement, même si ça reste une cause possible wink.gif.
Bref essaye de bien la réglé et d’utiliser une bonne huile 100% synthèse et ça devrait moins fumé si ça fume toujours je pense smiley.gif.
trop d huile 2,5% c est tres bien
