moto qui ne démarre plus
Auteur Sujet: moto qui ne démarre plus  (Lu 1909 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 14 Avril 2010 à 19:22
Bonjour à tous, Voila, j'ai une Gilera GSM de 2001, Moteur Derbi, j'ai un kit 50 Malossi, un pot Metrakit Copa, un carbu 17,5 et un cornet.
Depuis hier soir la moto ne démarre plus alors qu'elle démarrait au quart de tour...
J'ai vérifié: L'essence passe correctement, il y a de la compression au niveau du kick, l'allumage fonctionne... Je pensais à la Bougie, j'en ai alors acheté une neuve, elle fait bien des étincelles mais la moto ne démarre plus du tout, même en la poussant en 1ère, en 2nd, avec le starter, sans starter...
Merci de communiquer vos idées quand à la panne et aux solutions pour y remédier. Merci d'avance.
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 14 Avril 2010 à 21:09
j'avais le meme problème avec mon scoot ( compression ok, allumage ok, essence ok ).
j'avais démonté le cylindre yavais une merde sur la culase et après sa remarché correctement.
Le 14 Avril 2010 à 21:16
ah ok! je vais tenter de démonter tout ça demain. J'espère que c'est une simple poussière... Merci
  • 600 bandit, r1
Le 14 Avril 2010 à 21:25
elle se trouvé sur la culasse après ces peut etre autre chose.
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 14 Avril 2010 à 23:18
Et quand t'essaye de la poussé la bougie est comment  ??? mouillé ou sèche  ???
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
Le 14 Avril 2010 à 23:44
euh sèche il me semble, je l'ai retiré plusieurs fois à chaque fois elle était sèche
  • "derbi"
Le 15 Avril 2010 à 01:38
donc l'essence n'y arrive pas
essaye de nettoyer ton carbu  p!!
  • 365 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia RS 50 Spain - MBK 41s - Spirit Naked - Derbi X-treme
Le 15 Avril 2010 à 08:04
essaye de mettre un peu d'essence vi a le trou de la bougie est essaye
Le 15 Avril 2010 à 10:12
merci beaucoup pour vos conseil, je vais m'y mettre dès à présent, un nettoyage de tout le moteur s'impose je pense ^^
Le 15 Avril 2010 à 13:07
rebonjour, j'ai démonté le carbu pour le nettoyer.. Et je me suis appercu en démontant les durites d'essences qu'en fait l'essence coulait que quelques secondes....
Je n'ai pas de robinet, c'est une tige avec des filtres qui distribu l'essence. celle ci semble être bouchée. quand je passe le soufleur dedans, l'essence coule mais s'arrête au bout de quelques secondes (les deux durites retirées)
Est-ce normal? comment le déboucher? merci
  • 185 Messages (Débutant)
  • Je ne souris que visière baisser ;)
  • Yamaha Tzr 11' & Booster
Le 15 Avril 2010 à 14:19
Essaye de souffler de chaque coté !
Une fois d'un coté et l'autre fois sur l'autre peut etre sa marchera sinon souflete si t'en a une !
Et si c'est bouché tu a peut etre de la merde dans ton réservoir, donc démontage réservoir...
Bonne chance  sm2!
  • 40 Messages (Néophyte)
  • xp6 track 2009 peugeot
Le 15 Avril 2010 à 19:32
ce normale que sa coule pas ce un robinai a depression sa s'arrete tous de suite  de que tu la enlver donc normale
Le 15 Avril 2010 à 20:43
oui j'ai mis un coup de souflette... j'ai nettoyé le carbu... rien n'y fait, mais j'ai remarqué que le kick manque finalement de compression! il en a mais moins qu'avant... J'ai 25000km, mais je n'ai pas serré. Est ce possible que le moteur soit mort tout simplement sans bruit suspect, sans rien comme ça d'une seconde à l'autre?
  • 90 Messages (Novice)
  • 95 km/h carbu 14 pot léovince vilo barikiste piste
  • gilera smt/vélo nakamura motion =P
Le 16 Avril 2010 à 11:04
c bizarre j'ai le meme systeme de robinet et sa coule tous le temp sur toute les derbi et gilera que j'ai demonter le robinet et ouvert en permanence.
Le 17 Avril 2010 à 12:28
personne aurait une idée?...
