mrt qui s'engorge
Auteur Sujet: mrt qui s'engorge  (Lu 1021 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 11 Février 2015 à 21:55
Bonjour j'ai un probleme avec ma mrt ma cuve fuiller et mon flotteur restez coincez j'ai donc changer ma cuve et changer l'axe de pivot de mon flotteur j'ai nettoyer mon carbu je les remonté et regler la visse de ralenti et de richesse elle demarre elle roule bien regler mais quand je reste longtemp en 6ieme ou 5ieme et que j'arette d'acceleré elle s'engorge et s'arette ensuite je n'arrive plus a la redemarré pendant 20 min et c'est comme sa quasiment tout le temp esque cela peut provenir d'un reglage sur l'aiguille a fair ???
« Modifié: 15-02-2015 23:10:43 par samuel mrt 50 »
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 12 Février 2015 à 00:30
Je pense que sa doit être ton flotteur car si il ce bloque c'est pas normale
Le 12 Février 2015 à 00:50
Oui mon flotteur ce bloqué car l'axe qui le fesait pivoté etais tordu je les changé et il ne se bloque plus mais elle s'etouffe encor sa ne peut pas etre le reglage de l'aiguille ?
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Rieju MRT
Le 13 Février 2015 à 14:02
Il y a peut être une saleté dans un des gicleurs aussi c'est pour ça qu'au bout d'un moment ya plus assez d'essence et donc la moto s'arrête :)
Moteur AM6
Kit 85cc top perf course 44mm
Kit carburation Metrakit MRD II 28mm
Pot d'échappement SCR Racing Line 70cc passage haut
Clapets ATHENA Racing compétition adherisés
Embrayage FURYTECH RACING
Transmission 13x48
Bougies B10ES
Filtre à air Conti CRX
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 13 Février 2015 à 18:26
Tu as quoi comme carbu ? J'essaierai de bouger la vis de richesse pour voir ce que ça donne.
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 15 Février 2015 à 12:12
J'ai un carbu de 16 dell orto que j'ai nettoyé au moins 4 fois j'ai reglé la richesse et le ralenti avec un tuto !
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 16 Février 2015 à 15:23
salut, essaye en changeant de gicleur par un plus petit et si c'est pareille ou pire essaye plus gros
