Joint culasse 80 barikit fonte
donc suite a un probleme de refroidissement mon joint de culasse sur mon 80 barikit fonte pour euro 3 est mort
en attendant j’ai mit de la pate a joint et ca tient mais c’est pas le top
le joint de culasse est le meme que sur le cylindre d’origine mais en diamètre intérieur de 50mm : http://www.cycles-soiteur.com/Medias/Pdt_2983/1991_4232.jpg
j’ai regarder sur la bec , mxs … mais impossible de le trouver :-X
donc est ce que vous savez ou je peux le trouver ?
Ou alors est ce que d’autre joints en diametre 50mm passerait ?
merci d’avance
personne n’a une idée ?
up
je pence que c’est les même joint http://www.rrd-preparation.com/fr/joints-rechange-47-50mm-kit-70-75-80-cc-derbi-euro-3/2697-product-2697.html 002.gif
Demande a ton pro ou un concessionaire comme mbk ect ils trouveront wink.gif
Citation :
je pence que c'est les même joint http://www.rrd-preparation.com/fr/joints-rechange-47-50mm-kit-70-75-80-cc-derbi-euro-3/2697-product-2697.html 002.gif
Citation :
alors je remonte ce post car mon joint de culasse a completement rendu l’ame meme avec la pate a joint que j’ai rajouté
le seul site ou le trouver c’est rrd mais il faut compter un delai de 5 a 6 semaines lipsrsealed.gif
donc je me demandais si en créant une gorge au niveau du plot et du couvre culasse les joints du malossi mhr 80 passeraient ?
http://www.rrd-preparation.com/fr/joints-rechange-47-50mm-kit-70-75-80-cc-derbi-euro-3/1332-pack-joint-complet-r-kit-80cc-o50mm-malossi-mhr-replica-derbi-euro-3.html
Et est ce que cela peut créer un mauvais refroidissement comme le joint du 80 barikit est bien spécifique ?
merci
a moin que tu face tout réusiner je pence pas
Le remontage de post est interdit !!!
/bloc
