Panne apres pluie
Bonjour la communauté ma rs de 1997 refuse de démarrer après une grosse pluie, mais je pense aussi que je l’ai noyée.Âpres combien de temps vous pensez que je puisse réessayer de la redémarrer?
Autre chose ou se trouve le robinet d’essence sur l’aprilia si il y en a un?
Bien a vous
Merci d’avance
Serge
Surement l’anti parasite qui n’est plus étanche 002.gif, surement pas de l’eau dans l’essence wink.gif
oui vérifie ton anti parasite et le robinet se trouve en dessous du réservoir, tu dois avoir normalement un robinet (une sorte d’angle droit) à 3 positions voir 2 sur certaines
Tu n’aurais pas par hazard un cornet ?
J’y connais rien en méca, mais la dernière fois que mon scoot n’as pas démarré c’était a cause du relais démarreur qui avait prit la flotte…
salut a toi ! . a tu un cornet sur ta bécane ? si oui cherche pas plus loin 002.gif sinon vérifie si ta boite a aire ne prant pas l’eau sa peut arriver . sur certaine aprilia tu a un robinet a dépression . regarde aussi si tu a pas de l’eau dans ton pot d’échappement cela peut arriver pare grand pluie .
bah voila la miss apres la pluie,elle bien voulu demarrer par contre je sais pas si elle a un cornet.
Comment je pourrais le savoir . Pour ma part je pensais plus a un caprice electrique En tout cas 58.gif pour vos lumieres .Maintenant je saurai qu’une italienne aime pas la pluie comme mon alfa
salut . ba regarde au niveau du carburateur si tu a un gros truc rond avec une grille tous simplement
C’est soit une boite à air soit un cornet
