panne peugeot xr6
Auteur Sujet: panne peugeot xr6  (Lu 1723 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 17 Février 2010 à 19:55
bsr, ma peugeot xr6 ne demarre plus. on dirait que l'essence ne va pa au moteur.
aider moi,je reprend le boulot,merci a vous
  • 87 Messages (Novice)
  • Derbi GPR
Le 21 Février 2010 à 17:29
salut,comence par regardé ci tu a de l'alumages  ;)
derbi GPR street océane
Le 21 Février 2010 à 17:31
je dois faire comment, je mi connait pas trop.
  • 826 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk stunt , 103 SP , 103 Fox , Solex 3800
    • http://forum.mobcustom.com/vt100386-103-sp-donnez-moi-votre-avie
Le 21 Février 2010 à 18:29
t'enleve ta bougie de la culasse tu la branche dans l'antiparasite tu pose la bougie le metal gris au dessus du filetage sur la culasse et tu essaye de démarré et tu regarde si ta une étincelle a la bougie si t'en a pas , tu change ta bougie par une neuve et si sa marche toujours pas tu dois avoir un probleme a l'allumage .
Si t'as l'étincelle regarde dans quelle état sont les clapets ...
Tu roules et la tu froles le gros accident et la tu t'arretes tellement le coeur il bats tout éssouflé et tu dis merci dieu http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-sp-'-full-black-team-'/
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 21 Février 2010 à 23:23
moi je dirait quil faut dabort quil regarde a c'est gicleur avant c'est clapet!!!!!
Le 21 Février 2010 à 23:26
bsr, l'étincelle est là, les clapets demonter est lavés.
es-ce possible que j'ai serer, car kan je mets de l'essence dans le piston avec une seringue,je monte en t/mn,mais j'avance pas ?
merci
Le 21 Février 2010 à 23:27
bsr, les gicleur,tous demonter deboucher,et nettoyer.
Le 21 Février 2010 à 23:37
ba moi pour savoir si j'ai séré ou pas je mais ma moto en2iéme vus quand 1ére elle et imposible a démaré !!bref tu mais ta moto en 2 et tu la pouce si la roue bloc et veu pas tourné force pas!!oué si tu a un kick ,kick tou doucement et tu véra bien si ton kick se bloque ou pas!!
