Salut a tous, j'aurai besoins d'aide
de mecanos
Suite a la reception d'un allumage mvt millenium pour une derbi euro2, j'ai monter celui-ci comme indiqué dans la notice. Une fois monter, aucune etincelle n'apparait, ma batterie est chargée, la bougie neuve, par contre j'ai un fil blanc qui n'est pas brancher entre le stator et le cdi. Est ce que ce fil doit etre branché et oú s'il le faut s'il vous plait ? Ensuite si cela ne provient pas de se fil, puis-je savoir les valeurs que je dois obtenir sur un multimetre entre le stator et le cdi, a la sortie du cdi, et apres la bobine haute tension.
En vous remerciant par avance
