Pb avec tzr 50!
Bjr !!! J’ai un tzr 50 avec un moteur 70 hebo, un carbu 24 boisceau plat, une boite à clapets Malossi, et un filtre à air d’admission directe de moto.
Mon engin démarre bien, mais au dessus de 50° il s’engorge et s’étouffe. Peu après, il redémarre mais au ralenti.
Je précise que j’ai changé la boite à clapets, la pipe, le carbu et le filtre à air. J’ai vérifié l’étanchéité du moteur, c’est nickel.
Je ne comprends pas et j’ai vraiment d’aide !!!
c’est quoi ton pot d’échapement
ta mi le bon gicleur ?? par rapport a ton pot et c’est tete ton pot qui enpeche de bien tourner parce que ci ton pot et brider et ralanti ton moteur et empeche la bonne combustion du moteur
c’est mon avi ^^
