pb demarrage 50 rs
Auteur Sujet: pb demarrage 50 rs  (Lu 1934 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Janvier 2009 à 12:57
slt a vous
voila je viens d'acheter un rs 50 de 2000
et j'ai un soucis pour demarrer elle avais du mal a peter et apres plusieur reglage de carbu ca a tourner mais je les faite monter dans les tours et la quand j'ai couper les gaz elle c'est couper et plus rien de puis
j'ai del'allumage a ma bougie
de l'essence quand je demonde mon reservoir
j'ai mis de lessence directement sous ma bougie rien du tout
et meme mis du star pilote dans mon carbu (je sais pas trop recommander mais bon )
alors je comprend plus rien
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 28 Janvier 2009 à 14:36
Tu as de la compression ?
  • 548 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda sm x-trem 2004
Le 28 Janvier 2009 à 16:40
Compression???Gicleur???c'est quoi ta config???
Le 28 Janvier 2009 à 17:28
alors j'ai demonter mon carbu c'est un carbu de 14 d'origine je pense  je les soufflé mai s bon
pour la compression c'est un demarrage electrique  donc comment je peu faire ???
pourtant la ou je comprend pas c que j'ai mis de l'essence directement dans la culasse en passant par la bougie et ca pete pas qd meme j'ai meme pas un debut   de demarage
alors que la vieille elle tournais tres bien je les juste fai smonter dans les tour
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • tzr an04 opel kadett cab 2l gsi
Le 28 Janvier 2009 à 18:08
Ben si tu a mis de l essence et que ton piston eteait en bas tout est parti dans l'echappement
change ta bougie elle doit etre HS
Le 28 Janvier 2009 à 18:22
re j'ai interverti avec une bougie d'un 125 custom
et la idem
le seul truc que cela a fait deplus c'est un pof pof pof qui sortai du pot come çi le pot effectuer un "pet"  mais c tout
la je suis pommer
Le 28 Janvier 2009 à 18:24
la bougie d un 125 c est pas les meme??
mais toi en 2 et pousse ^^
Le 28 Janvier 2009 à 19:19
bah achète une nouvelle bougie et fait attention avec le culot!et tu ressaye!
Le 28 Janvier 2009 à 19:54
tu prend une br9es
Le 28 Janvier 2009 à 20:51
C'est quoi ta config????
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 29 Janvier 2009 à 13:20
slt esque tu entend de temps en temps un bruit bizar kan tu utilise tn demareur electrique??
et kan tu pousse en 2eme elle pete o nivo du pot cest sa?
Le 29 Janvier 2009 à 13:27
Pas de language sms
et va lire les regles et te presente
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 29 Janvier 2009 à 17:50
bougie hs faut que tu la change. et vue que tu la noyer va falloir la pousser la moto donc tu passe une vitesse tu pousse et tu lache l'embrayage. bon courage
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
