Pb kit 50 barikit
Auteur Sujet: Pb kit 50 barikit  (Lu 952 fois)
  • 280 Messages (Expérimenté)
Le 19 Mai 2011 à 20:49
Bonsoir a tous :)
Aujourd'hui , j'ai mis un nouveau piston sur mon kit 50 barikit et bien je voulais essayer si tout tourner niquel :)
Donc je suis partit a la station d'essence a 5km de chez moi environ et comme le barikit avec un scr hm c'est creux bhein j'ai un peu fais tirer mes pas trop non plus j'ai du faire tirer 2-3 fois sur le trajet sur une ou deux vitesse.
En rentrant tout d'un coup je sens que la moto perdait de la puissance donc je me suis arreter pour voir se quel avait et impossible de la redemarrer.
Arriver chez moi j'enleve mon allumage et je vois que deux fils sont dans un mauvais etat ( le jaune et le vert ) j'i ressoude avec l'etaint mes rien ni fait elle ne veut pas redémarrer.
J'ai nettoyer mon carbu demonter ma bac mes tout et niquel , ma bougie donne une bonne etincelle . Esque c'est possible que j'ai deja serrer ou de quoi cella peut venir ?
Merci d'avance , j'espere que j'ai ete assez clair dans ma description lol
  • 603 Messages (Tres Expérimenté)
  • aprilia rs street et aprilia rs course 2001
Le 19 Mai 2011 à 21:02
est ce que tu a de la compression ?
est ce que ta roue arriere est bloque?
Le 19 Mai 2011 à 21:04
Oui j'ai de la compression et non ma roue ne c'est pas bloquer sa ma fait genre un beuuh comme si j'avait plus d'etincelle et c'etait le cas je le pence vue que mes fils etait couper .
Le 19 Mai 2011 à 21:11
ben deja ta pas serre et essaye de refaire tes fils en metant des cose
Le 19 Mai 2011 à 21:16
Mes j'ai tout bien fait niquel j'ai de l'etincelle quand je pose ma bougie sur la culasse et que je kick .
J'ai l'impression que y'a pas d'essence qui arrive mes pourtant mon carbu et niquel et ma pipe etait style humide quand je l'ai demonté ..
Au moin que mon piston que j'ai mis a un soucy je pence demonter mon HM demain ..
  • 413 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 50, Piaggio ciao
Le 19 Mai 2011 à 21:18
Démonte ta bougie kick et regarde si tu as de l'étincelle  sm2!
EDIT: Javais pas vu que tu avait poster pour la bougie...  ::)
Un coup dkick et tu t'envoles!!
Le 19 Mai 2011 à 21:19
il dit que oui mais je pense pas que ca vienne du piston
Le 19 Mai 2011 à 21:22
Je vois pas trop d'ou sa peut venir ..
Le 19 Mai 2011 à 21:25
essaye de nettoyer ton carbu peut etre que ton essence arrive pas
  • 915 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Mai 2011 à 21:28
Pourquoi sa pourrais pas venire du piston ??
Le 19 Mai 2011 à 21:33
ben je sais pas mais il a de la compression alors je voit pas ce qu il aurai ce piston .Ou alors c est les segment
Le 19 Mai 2011 à 21:34
Je les nettoyés , mes des que j'ouvre mon robinet on vois que l'essence circule mes j'ai l'impression que cava pas dans le cylindre alors que mon carbu est cleean ..
J'ai essayer de mettre deux , trois gouttent d'essence dans le puis de la bougie mes toujours rien .
J'ai l'impression quel veut demarrer mes sa fait comme si i manquer un details lol
Ouais j'espere pas , sa me ferai un peu chier meme si je voulais remonter un 70 dans quelque temps ..
Mes deja le kit que j'ai a serrer 3 fois enfin trois fois les piston etait mort mes il a environ 2000km , et a un endroit il y a un tout petit bout de nikasil qui c'est enlever mes vraiment pas mechant puisque i tourner niquel jusque a ce que je revienne
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 20 Mai 2011 à 13:52
Ta suremant rayest ton piston!
Les premier Km faut jammais tiré dedans  ;)
Démonte ta sortie de cylindre, tu dois aperçevoir ton piston (aide toi d'une lampe) et regarde si il est rayé  sm2!
Le 21 Mai 2011 à 12:47
Le haut de mon piston ainsi que la culasse avait des bout de metal dedans comme un celui de la cage a aiguille .
Je pence que c'est le roulement de bielle de mon vilo qui est mort car mon pote qui avait le bas moteur avant avez deja eux le probleme 2 fois ..
