bonjour,
J'ai acheter une aprilia rs récemment et un moteur a coté.
J'ai tout démonter les moteur et apres remontage j'ai un bruit au niveau de l'allumage, c'est un bruit régulier comme si a chaque tours il y avait un léger frottement, mais j'arrive pas a trouver où ca peut se situer. De plus, les surfaces me parraissent planes.
J'ai également un souci au niveau de la boite. Les vitesses passent nickels, mais a chaque tours de pignion de sortie de boite, il y a comme un frottement. à l'intererieur de la boite, il y a un circlips juste avant le cartere, je me demande si c'est pas lui qui frotte a chaque tours, C'est la première fois que je demonte et remonte une boite donc j'ai chercher pas mal d'infos pour savoir où ce situait les rondelles donc je pense que c'est bon mais je me demande avec ce bruit si il n'en faut pas une justement a cet endroit
(j'ai pas pu voir l'emplacement des rondelles au démontages, car on m'as vendu le moteur soit disant roulant mes j'avais que la premiere vitesse qui passait et la boite etait vraiment mal montée)
donc si vous avez des idées de l'origine du bruit de l'allumage et de la boite je suis preneur
d'avance pour votre aide a tous
