peut pas visser a fond les vis d'embrayage
Auteur Sujet: peut pas visser a fond les vis d'embrayage  (Lu 2035 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • derbi senda avec kit 70 metrakit encore en rodage, pot hebo
Le 17 Décembre 2008 à 22:07
Je voudrais savoir si ses normal si il ne faut pas visser a font les vis qui ont des ressort sur l'embrayage? Parceque quand je les visse a font, sa écrase les ressort et sa fait que je ne peux pas embrayer. Et quand je les laisse un peu depasser l'embrayage marche bien mais je voudrai savoir si il y a pas de risque qu'elles se devissent.
                                                            merci de vos réponce
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 17 Décembre 2008 à 22:08
si il faut les visser a fond, jusqu'a temps que t'arrive plus a tourner le tourne visse lol
tu as bien monté l'embrayage?
tu as réglé avec l'écrou du plateau presseur?
tu as des photos de l'état? ^^
Le 17 Décembre 2008 à 22:25
je n'ai pas de photo.
tu parle de quelle ecrou?
Le 17 Décembre 2008 à 23:08
celui a tourner avec un tourne visse, il est fendu en 2, celui qui a un contre écrou de 19 sur le presseur
Le 17 Décembre 2008 à 23:10
tu pe me faire voir sur une photo stp parceque je vois pas.
Le 17 Décembre 2008 à 23:15
http://www.mecastunt.net/site/m-fiche-2t-embrayage-derbi-am6.htm
là où les 4 visses des ressorts sont entourées, au milieu il y a un écrou avec un contre écrou  p!!
quand le carter est démonté, est ce que ton embrayage va?
quand tu appuie, sa bouge ou pas du tout?
c'est dur?
Le 18 Décembre 2008 à 06:55
Moi je n'ai aucun ecrou sur mes vis.  Quand j'appui rien ne bouge. Si sur mes vis je met des ecrou normal sa ira?
  • 3165 Messages (Maitre)
  • La compet´ m as pris une jambe mais pas ma passion
  • Triumph street triple, Ducati 750 ssie, rgv250 , suz gs500,Dax 125,yzf 750 , austin 1100 1971 , etc etc
Le 18 Décembre 2008 à 10:03
t'est sur que tu as bien aligner le plateau avec le reste??
avec les repere...
a+
SI LE MONDE ETAIT FAIT EXCLUSIVEMENT DE MOTARD , IL TOURNERAIT AUTREMENT !!!!!
Ma VieLle DerBi  a RempORté lA 2EmE plAcE Du cONcOUrs HiveRNAle RecOMPansAnt La Plus BEllE SpoRtIve
éLu mEIllEUre STREET BIKE DU FORUM...
Le 18 Décembre 2008 à 14:23
sur le plateau il y a une flèche, tu dois faire corresponde avec le repère rond sur la noix d'embrayage
c'est dur ou très mou ton levier d'embrayage quand tu appuie?
tu as bien mis dans le bon ordre les pièces?
rondelle bombée, rondelle plate, cloche, rondelle cannelée, noix d'embro, rondelle tordue puis écrou?  ???
tu as bien mis la tige puis la bille puis l'autre tige avec bout plat?
Le 18 Décembre 2008 à 17:08
j'ai bien mis toutes les rondelle mais je n'ai pas de tige ni de bille. C'est dure on ne pe pa le bouger.
Le 18 Décembre 2008 à 17:13
tu n'a pas bien remis le plateau presseur contre la noix...!!!
je parie que ton plateau tourne dans le vide!
il faut bien emboiter tout dans les ergots...
a+
Le 18 Décembre 2008 à 17:18
Si j'ai bien fait attention de le remettre bien. Tu croi que ses a cause de la bille et de la tige manquante? Sa va où ses piece?
Le 18 Décembre 2008 à 17:40
ba sans sa tu peux pas embrayer  ::)
ton levier serait mou mou très mou lol
fais des photos et vidos de ce qui va pas  :o
tu as démonté quoi au juste?
Le 18 Décembre 2008 à 17:46
je l'ai acheter le carter d'embrayage ouvert parce qu'il fallait changer la noix. Je l'ai changer et j'ai monter toutes les pieces qu'il ma donner. Moi ce n'est pa mou . Quand je  laisse depasser un peu les vis ses normal et quand je les  serre a fond ses grave dure on ne peut pas du tout bouger la poignée.
« Modifié: 18-12-2008 17:58:33 par mob103du17 »
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 18 Décembre 2008 à 19:18
A croire que les écrous de noix ont été acourci....
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
