plus d'etincelles
Auteur Sujet: plus d'etincelles  (Lu 3114 fois)
  • 72 Messages (Novice)
Le 10 Avril 2012 à 20:38
salut a tous
bon voila j'ai du changer ma bobine d'allumage(l'autre a ete resouder par moi meme),et je n'ai toujour pas d'etincelles,et quand j'ai tester ma bobine(neuve) le voltmetre indiquait 0, et l'ancienne indiquait une valeur.
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 10 Avril 2012 à 21:48
Le CDI est bon ?
L'anthiparasite ?
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Le 10 Avril 2012 à 21:50
Le CDI est bon ?
L'anthiparasite ?
Si la bobine ne marche pas l'anti-parasite n'entre pas en compte non ? xD Mais vérifie tout ton allumage ^^
Et y a une partie pour les allumages p!!
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
Le 23 Avril 2012 à 17:46
bon voila j'ai tester ma bobine mais elle est bonne.je vois pas ce qui pourais etre mort.
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • La vie est un combat
  • Yamaha DT50R 2002 vendu/ Yamaha TZR 50 2006
Le 23 Avril 2012 à 18:27
Boitier CDI
Le 24 Avril 2012 à 18:28
ok et peut on le tester? voir si il a vraiment cramé,car moi j'avais tester ma bobine sur la moto et le voltmetre affichait 0v et on me la tester hors du moteur et on ma dit qu'elle etait bonne. :o
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • vive les 2 roues !
  • Yamaha 50 dt supermotard / Mbk X-limit supermotard / dirt 125cc loncin / peugeot XPS moteur sérré/ 125 suzuki rm
Le 24 Avril 2012 à 22:48
Ton boitier CDI ou tabougie mais au moins ton antiparasite est branché ??
Le 27 Avril 2012 à 14:31
bon j'ai tout remonter mais toujour pas d'etincelle,j'ai tester ma bougie elle est bonne.
est ce que vous savez comment on peut tester mon cdi? et si le regulateur de tension peut empecher d'avoir des etincelles si il est mort?
  • 254 Messages (Expérimenté)
  • sa pu lésence les bécane dance dans tou les sens!!
  • derbi senda r
Le 27 Avril 2012 à 21:39
non le regulateur ne joue en rien sur l'étincelle soit le cdi soit le rotor soit le stator ou alor bougie ou antiparasite mort a toi de voir se qui est grillé  p!!
500 cr supermotard
700 raptor (1000cc!!);)
350 banshee
Le 27 Avril 2012 à 22:43
j'ai tester mes bobines elle sont bonnes(relire plus haut),ma bougie est ok, et le cdi j'ai pas trop envie dans racheter un alors que c'est peut etre pas sa p!
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 28 Avril 2012 à 01:03
un cdi on peut pas le tester, mais regarde avec un votmetre si tu a du courant qui sort du stator (fil rouge je crois)
ps: ton voltmetre il faut les mettre sur courant alternatif biensur  p!!
  • derbi senda r
Le 28 Avril 2012 à 11:13
écoute x limit ju soi revérifie tout ton fesseau (des fils dénuder qui font masse) ou alors c'est clair il faut changer ton boitier haute tension (+ ou - 50 euro dépend de l'allumage que tu a ou sur le boncoin tu peut trouver ton bonheur )sinon  tu roule pas si tu peut pas investir ::)
500 cr supermotard
350 banshee
Le 08 Mai 2012 à 10:03
bon me revoilà
alors j'ai racheter un cdi mais toujours pas d’étincelles,j'ai donc chercher autre chose (3cdi quand même),et maintenant cela proviendrait de mon neiman donc je l'ai démonter les cosses était un peu gripper je vais donc le changer mais en attendant savez vous comment je pourrais rouler sans?merci
Le 08 Mai 2012 à 13:30
sans neman ? il faut débrancher la cosse du cdi ou c'est marquer stop
Le 08 Mai 2012 à 22:39
non justement puisque que c'est mon neiman qui merde donc je voulais savoir si on peut rouler sans neiman
