Bonsoir
Ayant change les 2 cartes moteurs suite à une casse de vilo , je n'ai plus maintenant de voyant de point mort
Le fil pose à la masse allume bien le voyant vert donc pas de souci sur la partie elec
J'ai change le capteur dans le carter gauche mais le souci est toujours present
Si la pointe du capteur touché la masse ça fonctionne mais capteur monté sur le carter ça ne fonctionne pas , je ne comprends pas pourquoi
J'ai tout remonté à l'identique et toutes les vitesses passent normalement
je ne vois pas non plus par quoi vient s'établir le contact electrique pour allumer ce voyant
Merci de vôtre aide
