Poigner d'embrayage derbi ne revien pas
Auteur Sujet: Poigner d'embrayage derbi ne revien pas  (Lu 947 fois)
  • 204 Messages (Débutant)
Le 25 Mai 2013 à 17:04
Bonjour a tous j'ai acheter une derbi en piece jai remonte tout le moteur puis une fois sur le cadre je branche tout mais la poigner d'embrayge ne revien pas avez vous la solution svp c est tres important car lundi je vais au boulot avec
  • 177 Messages (Débutant)
  • La moto une passion ? Non, une solution :)
  • Aprilia RS 1999
Le 25 Mai 2013 à 17:14
Normalent sur la patte ou tu met ton cable t'embraillage il y a un ressort sous tension est ce que tu a un ressort si oui est t'il sous tension ?
Les plus gros problème viennent la plupart du temps des choses les plus simple.
-Pot Ninja Carbone
-Cylindre culasse Polini 50cc "Alu Race"
-Cage à aiguilles Polini
-Transmission 14X48 renforcé
-Carburateur Dell'Orto PHBG DS 21mm + gicleur de 105
-Pipe d'admission Malossi "MHR" 21mm
-Boite à clapets Malossi VL6 carbone
-Cornet Malossi Chrome
Le 25 Mai 2013 à 17:20
De quel patte parle tu? Celle qui est proche de la biellette ?
  • Aprilia RS 1999
Le 25 Mai 2013 à 17:23
Oui desoler j'avais un trou de mémoir sur ce nom oui la biellette
-Pot Ninja Carbone
Le 25 Mai 2013 à 18:06
Je ne voit aucun ressort
Le 26 Mai 2013 à 10:35
Up svp
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 26 Mai 2013 à 10:59
ou alors devis ta poignet est decalle la un peu de ton commodo est normalement sa devrait aller moi sa ma fesait pareil sur ma yam  p!!
Le 26 Mai 2013 à 17:09
Merci de ta reponse mais moi enfaite sa vien surment du montage, je vien de remarquer un truck jai enlever mon carter et sur la cloche il y une petite tige mais elle bouge enormement ce n'est pas normal non?
  • 26 Messages (Néophyte)
  • La vitesse c'est bien .. la sécurité c'est mieux !
  • Derbi xtreme
Le 26 Mai 2013 à 22:02
Retend ton embrayage. :) tu a une petite vis sur le coté tu la déserre puis tu pousse ton la patte qui est censé revenir ça fera une tension dessu ressere la vis puis .. bonne route :)
Une derbi c'est bien, une derbi qui va c'est mieux
  • 47 Messages (Néophyte)
  • Le deux-temps c'est de l'argent
  • YAMAHA DTX 50
Le 28 Mai 2013 à 18:33
Ou alors c'est simplement la visse qui tient ta poignée qui est trop serrée.
Les Strings Des Femmes C'est Comme Les Pneus De Moto, Quand Tu Vois La Corde, C'est Que Le Trou N'est Pas Loin..!
