bonjour
j’ai essayer de retirer mon pot de ma tzr (pot d’origine)
j’ai bien retirer toutes les fixations un boulon au niveau du cale pied conducteur et celui au niveau cale pied passsager
le collier de serrage (les deux ressort)
mis du degripant a l’entrée du cylindre sur le pot mais ne bouge pas
j’ai tiré dessus mais rien a faire
donc est ce que quelqu’un aurai une solution ou astuce
parce que là!!! c rageant
merci pour les reponses de tous (tes)
bonne route et prudence est mere de sureté
pour voir son etat qui pourrais peut etre vous eclerez vu que je peux pas mettrede photo sur le site car trop grosse
SAY EST!!! il est sorti mais ohh surprise quelle est belle la fissure sur le corp et le boulon de la cartouche qui pete
et un trou sous la cartouche caché par la rouille
j’ai donc commandé un conti chr v2
et le kit chaine etant aussi d’origine j’ai pris un 13/47 sous conseil de tzropen
bonne route a tous
tu as essayé de taper dessus avec delicatesse avec un maillet pour le faire bouger un peu car il doit etre collé par la rouille du moins je pense
Salut! ya un truc que je pige pas: c’est que ton pot est relié au carbu!!???ou alors c’est que j’ai mal compri ?
Tu veux dire plutôt a la sortie du cylindre ?
Ouai, je pense, ^^
Sinon tire comme un bourrin
tu ne l’a jamais retiré du cylindre peut etre, donc si c’est la premiere fois, faut bien tirer
ou des petits coup de marteau bien sur sans l’abimer ^^
bonjour,
RO!! la honte
oui il bloque en sorti du cylindre… et pas du carbu
merci pour vos reponse
bonne journéé et bonne route
Ouais essaye de le faire pivoter si tu peux
et puis tire quoi
Tu as bien un bon ami qui a de la WD40
Imbibes-en, et tu verras, sa sortira tout seul.
Ps: change ton titre
tu fait pivoter le corps du pot de gauche a droite puis tu tire legerement et il devrait s’enlever du carbu du cylindre
