pot pour une 50 NSR
Auteur Sujet: pot pour une 50 NSR  (Lu 1431 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 27 Mai 2008 à 15:28
J'ai déjà posé la question, mais on m'a dit que j'étais pas dans le bon endroit pour la poser, pêut etre quici se sera le bon ???
J'ai cherché plein de pots, mais je n'arrive pas à trouver le bon et surtout à en trouver un pour ma honda 50 nsr.
J'ai un kit polini mhr 70cc, quel pot choisir? dois je choisir un pot en fonction du kit ou du modèle de la moto? si le kit ne modifie en rien le pot à choisir (ce qui m'étonnerais) je dois rachetter le pot original de la nsr...et ca m'embette beaucoup
Merci d'avance pour vos conseils
  • 312 Messages (Expérimenté)
  • Cpi sm Ultimate!!
  • cpi sm ultimate
Le 27 Mai 2008 à 18:19
tu prend ton pot par raport a ton cadre tu verras des modeles de 50 qui ressenble au tiens puis normalement quand tu le commande tu a des enbouts qu'on mes a lentré du pot pour qui puisse s'adapter par attache a vis ou a ressort voila moi j'ai une cpi j'ai pris un pot de derbi senda et il y allait bien donc tu voit  p!!
cpi sm ultimate config:
~pot krd
~kit chaine 14*56
~carbu 16 mikuni gicleur 88
~prepa boite a air
http://x3-elise-fabien22-x3.skyrock.com
BZh en force!!
Le 28 Mai 2008 à 09:24
merci beaucoup pour ton aide, j'essayerais de voir  :)
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 28 Mai 2008 à 14:15
la pluspart des pots passage bas pour derdi  (sm, enduro) vont dessus seule truc refaire une patte pour soutenir le corp du pot
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 28 Mai 2008 à 15:12
il y a un post-it pour les pots !!
/bloc
