Bonjour …enfin bonsoir tout le monde je voudrais savoir a quoi sert les poumon dans un brell
qqun sais m’expliqué vite fait c en rapport avec la boite a air ca ?
ben avec sa tu a plus de patate et plus de vitesse si tu mes sa il fau ke tu enleve ta boite a air
un poumon sa ser a rien
c’est sure tu gagne un peu en reprise mais c’est presque rien
en fet sa recupere tes gaze d’echapement non brulé quand tu decelaire et sa te les renvoi quand tu raccelere
mais gaspille pas d’argent dans sa^^
pour la boite a air tu peut très bien la garder en metan un poumon il me semble
et ca se place comment alors ?
mdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddr
mais oui biensur on gagne 20 kmh au moin avec sa attend
rnon mais serieux un poumon sa donne vite fé de l'accell mais quand je dit vite fait c'est vite fait !
et puis y faut pas un petit carbu pour ca .
ps: sa se monte en T
sa sert a rien!! les perfs que tu gagnes tu les sens presque pas alors ne prends pas sa
ben moi jen est un sa ma donne un peu de gouash mes c vrai ke c’est pas bocoup otan te le faire offrire lool mais ne va pas en prendre un trop cher mes pas non plus pas cher car sinn il ne va pa etre bien il y en a qui sont reglabe et la tu peut le regle comme tu veu sa c’est se que jai et jai plus de patate depuis que je les maintenan sa ne tien ka toi loool
mdrrrr quesqui ne faut pas entendre bon sinon un poumon sur 50 sa ne sert strictement a rien en perf juste esthétique (voir mon avatar
) et il ne faut pas enlever sa boite a air c'est la plus grosse bétise que j'ai jamais entendu
Quand le piston monte et aspire les gaz (clapets ouverts),il se forme un nuage gazeux qui acquiert une certaine vitesse, (sans aucun systeme de type poumon).
Lorsque le piston va redescendre (Précompression) les clapets vont se fermer et couper brusquement la veine gazeuse dans son élant, ce qui nest pas bon, car plus les gaz ont de vitesse mieux cest, et à la prochaine remontée de piston, il faudra que les gaz réaccélèrent, ce qui prend du temps, leur vitesse ne sera pas très élevée.
Maintenant,avec un systeme de type poumon (qui sont très mal fait et pratiquements inefficaces pour les mobs et scoots), ce système utilisé sur les 125 est efficace.
Il est composé dune chambre en plastique fixée directement au dessus de la pipe et reliée a la pipe par un trou de diamètre environ 10 mm (selon les modèles).
Lorsque les clapets vont se fermer sous laction de la pression dans les carters, la veine gazeuse, au lieu de se stopper net faute de place, va aller occuper lespace qui lui est reservé dans la petite chambre et donc garder une certaine vitesse.
Elle naura pas a réaccélérer a chaque aspiration et aura une vitesse finale bien plus élevée que si elle avait été réaccélérée à chaque fois(ce qui est bénéfique pour le rendement et la puissance).
Il ne faut pas oublier quil ne se passe pas 2 heures entre chaque aspiration dair(et dessence),cest pourquoi une chambre de cette taille est suffisante, sur certaines machines,125 RG suzuki,cest un tuyau souple avec plusieurs petites chambres qui fait tout le tour du moteur.
Vu la longueur du tuyau sur les poumons pour mob ou scoot (et son diamètre) qui les relie à la pipe dadmission, cela limite leurs efficacité jusqua ce quelle soit nulle sur certain modèles.
Concluison : Lutilité dun poumon sur un 50cc nest vraiment pas démontré.
voila les poumon comme tu peut voir conti ou autre ne serve a rien sur 50cc juste esthétique
ton message n'est a la bonne place tu aurais du poster dans la aprtie conseil/astuce et surtout faire une recherche car il y en na des tonne des sujet sur les poumon donc fait attention la prochaine fois
[quote author=motar 45 link=topic=53854.msg626608#msg626608 date=1196278316]
[/quote]
voila un qui comprent Merci ^^
Les poumon sont utilisé pour les gros cylindré !
Il y a aussi des poumon spécialment concu pour les kit 70cm2(( je ne c’est pas si sa marche))
IL y a des gens qui disent que sa amrche d’autre non !
Il y a eu beaucoup de poste a ce sujet va dans recherche est tape :poumon de reprise !
Tu auras tout les poste decus !
un poumon sa sert a avoir 1 petit peut de reprise c’est tout tu gagne rien d’autre, apres quand tu as kit85cc ou autre gros kit tu doit deja le sentir plus
bon je vais le répéter pour étre sure que tous le mone comprend
-50cc ineficasse
-en dessous des 125 on le sent légérement
-et sur grosse cylindré wi sa sert
Le truc s’ est que certains disent gagner en accelerattion un truc de fou alors que ca ne sert a rien ou presque juste un peu plus de patate a la premiere sortie de gaz et c’ est tout c’ est juste pour la deco
Tien une lecture !!http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=31341.0
Moi on ma conseillé de mettre un poumon sur ma rieju smx pro mais certain me dise sa sert a rien etant donné que je suis foul d’origine et je sais plus ou j’ai lu sa mais il disait qu’il fallais bcp plus que des 50cc pour mettre un poumon sinon c juste pr decorer
Poumon sur 50 = perte d’argent
Poumon sur 50 = perte d'argent
faux
c'est esthétique mais vrément rien d'autre c'est purement esthétique
Niveau perf c’est une perte d’argent, et je crois pas qu’il demandais si sa faisais beau.
Niveau perf c'est une perte d'argent, et je crois pas qu'il demandais si sa faisais beau.
wé jsuis d'accord
c’est + pour 125 ou 250 cc un poumon pour une 50 ca serre pratiquement a rien sauf si t’est booster par un gros simonie 90cc ou par la configue dam sport 100cc et encore
