Bonjour j’ai un problème, avec mon derbi senda R, j’ai un cylindre avec un segment sur deux, carbut de 17.5 pot ninja, elle marche niquel sauf quand je monte au taqué dans les tours, apres en s’arrettant sans caler et en repartant elle ne monte plus dans les tours, elle galere et le frein arriere ne fonctionne plus apres je m’arrette je coupe le moteur pendant 5 min le frein arriere revient et je peux reaccélérer, je ne voi pas de quoi cela pourai venir pour moi ce n’est pas logique, donc si quelqun peut m’eclairer cela serai gentil Merci.
Pour ton frein ça n’a rien à voir avec ton moteur, sinon pour ton problème de patate après un arrêt, il a combien de kilomètres ton cylindre-piston ?? puis c’est pas bon d’en mettre qu’un sur deux, il y a des pistons eXprès monosegment.
okay
ça doit etre ça le piston cylindre car quand je les ai monté ils été bien amochés mais le probleme de patate ce fait en meme temps que le problème de frein.
C’est pas du hasard ton truc ?
parce que ton frein est indépendant du moteur c’est pour ça là je bloque.
aussi vite, ton problème de patate vien du fait que, quand tu t’arrete, tu freine, et tes plaquette restent collés sur le disque, donc sa freine et quand tu repart ben ta moin de friite, vu que sa freine…
Son frein devrait freiner alors et là non :s
non c po le frein qui se bloque qaund je pompe il ne repond plus il s’enfoce comme si il n’y avait pas de liquide frein puis 5 min apres cela revient et le moteur peut bien remonter dans les tours …
T’as essayer de faire une vidange de ton système hydraulique ?
Je pense comme cleme pour le frein tu dois avoir une bulle d’air dans le systeme purge tout le systeme et voi apres si sa refonctionne correctement
