Sûrement parce que comme ta transmission est plus courte, le moteur force beaucoup moins !!
Du coup la moto mal réglé arrive quand même à tirer. Alors qu'avec la transmi un peu plus longue elle force plus.
T'es mal réglé je te le dit (c'est ce que je pense). Tu est sûrement trop pauvre. Tape une grosse pointe pendant 30- 60 secondes en fond de dernière vitesse ou avant dernière et débraye et éteint le moteur en même temps d'un coup. Tu freines et tu démontes la bougie pour voir la couleur.
Tu dois surement avoir une bougie un peu trop blanche je pense. Si c'est le cas, change de gicleur principal.
Puis si tu continue à rouler comme ça, surtout si t'as fais des pré-serrage, oui ton cylindre risque d'être foutu ! Si tu démontes et que le piston à tout prit et que ton cylindre à rien, tu auras qu'a changer le piston.
