bonjour, alors voila : J’ai acheté un pot ( d’occasion ) et il n’y a pas d’adaptateur pour le fixer au cylindre ( am6 ) donc j’ai pris la dimension de l’entré du cylindre et je trouve 18mm et pour mon pot 23. Quelle adaptateur pourrais je mettre ?
Modif : Comment recuperer l’adaptateur de mon ancien pot sachant qu’il est souder dessus ?
salut c’est quoi comme cylindre que tu as ? et comme pot ?
le pot que je veux mettre c’est un yasuni et c’est cylindre de tzr 1998. Et l’adaptateur qu’est a retirer du pot c’est sur un ninja open.
ok donc c’est un adaptateur spéciale celui du yasuni ou c’est juste un bout de tube (sans relief) .
pour choper kl’ancien , chauffe puis W40 et pince si ta un peu pour accrocher et tirer .
Ok, j’verrai sa demain et au pire qu’elle materiaux faut pour fabriquer un adaptateur maison ?
Citation :
Ok, j'verrai sa demain et au pire qu'elle materiaux faut pour fabriquer un adaptateur maison ?
J'ai fais exactement sa sur mon Hebo, je suis passer de 28 à 25 mm tu prend du tube, une matière solide pas de cuivre, de l'alu je pense que c'est trop souple, tu chauffe bien et avec une douille du l'enfonce dedans au fur et a mesure pour lui donner la taille que tu lui veux, attention de pas mettre une douille trop grosse d'un coup tu reste de fissuré ton embout, le mien je pouvais pas le trouver sur le marché alors voila ma méthode
Citation :
si c'est un bout detube tout simple , un bout de cuivre du bon diamêtre suffit , je l'avais fait pour monter mon chr sur mon kit top perf
Ok
! +1 a tous les deux !
