Bonjour a tous,
Voila un moment que je suis pas retourné sur le forum mais la un problème me dépasse ...
J'ai acheter une dt 50 serrer j'ai donc changer vilebrequin et cylindre, la moto a bien démarrer par la suite et a rouler 1 journée.
Un soir je rentre la mob au garage et veut la redémarrer la lendemain, impossible.
Il n'y a plus d'allumage, si j'enlève le fusible de la batterie j'ai une étincelle au premier coup de kick et ensuite plus rien.
J'ai tester un autre cdi, une autre bobine et un autre stator ainsi que bougie et antiparasite mais toujours la même problème comme si quelque chose bloquait le cdi dès qu'il y a dy courant dans le faisceaux.
Cdi qui ressemble fortement a une calculateur ^^
Voila ci quelqu'un a deja eu ce problème faites moi signe 😉
Merci d'avance !😊
