Slt tout le monde jai un probleme avec mon barillet de selection je pense car une fois mon bas moteur remonté et posé dans la becanne ben les vitesses ne passe pas
pourtant jai fais comme l’indique la doc dattelier ci dessous:
http://skeu22.free.fr/moteur%20mina/minarelli_am6.pdf
Je lai deja démonté 5 fois ce moteur et je commence a déséspéré la
Merci d’avance les gar
normalement quand tu remonte un moteur il faut toujours enclencher une vitesse,ou alors il se peut qu un pignon de oite se sois decaler pendant le remontage
petite astuce: scotch papier de carrossier,tu met ce scotch sur les pignons de boite pour faciliter le remontage et bien maintnenir les pignon en place et la ça devrais aller
Ben quand je l’ai remonté jai mis la 4eme comme le dit la documentation…
et pour le scotch la jai pas très bien compris
Je peut mettre une foto si sa peut taidé
Merci encor
en fait,quand tu a ta boite de vitesse desmonter,tu met les pignon bien en place sur les carter,apres tu met du scotche papiers autour pour que les pignon ne s abaissent pas,comme ça il restent bien en place,apres ça devrais aller,car si tu fait pas ça tu a toujours un pignon qui descend un peu et qui te bloque tout
moi quand ont à demonter mon bas moteur pour la première dois, j’avait mis une rondelle quelques part ,autres que à l’endroit qu’elle devait etre!ca suffit ,ca bloquait si tu n’arrive vraiment pas,envoie ta boite chez un pro!moi j’avait fait ca ,j’ai payer 45€.
autrement si tu ne met pas bien ta fourchette sur le barillet c’est mort aussi!
a ben jai peu etre trouvé alors!!!
Car sur mon arbre de séléction il me manque une rondelle de friction!!!
je vais ramené mon BM ché mon pr0 demain pour qu’il regarde
Sinon je peut trouvé ou des rondelles de friction!!
Merci bcp
sa vient surement de sa, il suffit d’un rien.
petit conseil, quand tu a remonter tout ta boite sur un demi carter, essaie de passer les vitesse en tenant les pignon en place, si tout est en place, tu peut y arriver.perso, je fait sa pour regarder si tout est en place, sa évite des surprise parfois
ce qui est chiant ,c’est qu’il faut tout remonter les carter pour savoir si ca passe bien tes vitesses!
Les vitesse passent nikel quand elle sont monté sur 1 demi carter!
mais une fois les 2 assemblé…
+ aucune vitesse qui passent!!
Bon ben voila je suis aller chez mon pro et il me dit que cela vien d’une rondelle de friction mal placé (jai mis une rondelle entre le barillet et le carter droit comme me la dit la documentation)!!!
La DOC. me dit de mettre le barillet avec ces 2 rondelle de frictions et mon pr0 me dit qu’il faut en mettre qu’une!!!
je ne sais pas qui croire donc si quelqu’un a deja démonté son bas moteur minarelli et connais la vrai réponse sa
fait condiance à ton pro! moi j’avait mis une rondelle quelque part et ca bloquait!
Ok
bcp john
Toi ta fait comme la doc???
jai un probleme moi ossi avec les vitesse jai demonter mon carter et arrive pas a remettre les vitesse aidez moi svp et jai une suzuki rmx
davance
4 ans !!
Et va te presenter et lire les regles STP …
