bonjour,
j’ai un problème avec bougie(je met des bougies BR10ES) elle ne tienne même pas 30 ou 40km et après ma moto fais beeeeuuuuuuuu et après elle ne redémarre plus je change la bougie sa repare et sa refais pareille jai déja cramé une 10 de bougie comme sa et sa commence a coûter cher donc voila aider moi vite svp !!!
bonjour.
vas te présenter et lis les règles, on te répondra ensuite. ![]()
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ta moto avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée a ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
mobcustom deviens ton numéro 1
Bon surf à toi!
[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
Passe te présenter si tu veux que l’on réponde à ton post
c bon je me suis présenter sur le site alors si vous pouviez me répondre car j’ose plus roulée avec ma moto et c très pénible
pour cramer des bougie à gogo il y a de fortes chances que tu tournes trop riche.
de quelle couleur est elle?
quelle config as tu pour tourner avec une bougie d’indice 10?
Les bougie sont très noire (enfin au bout ou ce produit l’étincelle) j’ai un haut moteur top perf noir sinon tout le reste et d’origine sauf mon silencieux, mais petit detail j’ai le fil de la bobine enfin je croi (qui se situe a coter de la bougie) qui c cassée mon père la ressoudé vite fais donc je ne sai pas si sa à un impacte sur ma bougie ou sur mon moteur
salut j’ai deja eu exactement le meme probleme que toi et moi c’était mon piston qui étais monté trop haut (ou ma bougie qui étais descendu trop bas) et mon electrode qui c’était plaqué contre la petite barre sur laquelle arrive l’étincelle (desolé pour les thermes)
et comment a tu réparé sa??
la bougie trop noire indique une carburation réglée trop riche.
t’as quoi comme carbu et gicleur?
sinon utilise une bougie B9, un peut moins froide, elle devrait s’autonettoyer mieux sans faire chauffer le moteur plus que çà.
pour le fil de la bobine, si çà n’est pas le fil haute tension (celui qui va à l’antiparasite) çà n’a aucune incidence.
pour resoudre mon probleme j'ai ecarté un peu la barre a la pince ,mis une calle entre la barre et l'electrode et redescendu la petite barre a la hauteur de la calle
[quote author=hugo du 39 link=topic=175095.msg2425034#msg2425034 date=1314475609]
[/quote]
ce que tu nous dis ne peux pas arriver si c'est la bonne bougie qui est montée.
tu avais surement monté une bougie inadaptée.
[quote author=M-V-L-5-0 link=topic=175095.msg2425570#msg2425570 date=1314525108]
[/quote]
[/quote]
non c'était un culot court qu'il me fallait et que j'ai donc mis et ça c'est fini comme j'ai expliqué apres la cause exacte n'est qu'un soupçon mais je peux te jurer qu'au debut elle marchait et qu'elle c'est mise a deconner et maintenant elle remarche nickel
merci pour vos réponse !!!
de rien on est la pour ça
