Problème de montage et réglage du pot d'échappement SCR Corse SM sur Rieju SMX Pro 2004
bonour, voila je vien de mettre mon pot scr corse sm acheté d’occazion sur ma rieju smx pro de 2004 donc je voudrais d’abord savoir si il et bien mis ??
http://www.noelshack.com/up/aac/pot-652d07aa94.jpg
http://www.noelshack.com/up/aac/100117_122512-f2bcaa9f8.jpg
http://www.noelshack.com/up/aac/100117_122541-e795aa6b29.jpg
est je voudrais savoir aussi si y fallai augmenter le gicleur psk je croi j’ai un carbu entre 12/14 ( origine)est donc taleur j’ai demarré et quand j’ai accéléré sa ma fait un gros trou limite la moto s’arrété donc si vous savai quelle réglage je peut faire je suis preneur voila 58.gif
changement du gicleur et changement du carbu à la rigueur si tu veut mieux profiter des perf de ton pot … tu monte un 17.5 ou 19 mm sa depend de ta configue … wink.gif
ok 58.gif et le pot et bien monté ou pas parce-que c’est la 1ére fois je monte un pot de mécaboite
oui il est bien emboiter mais et t’il fixé au cadre? ou il se trimbal?
Citation :
oui il est bien emboiter mais et t'il fixé au cadre? ou il se trimbal?
c’est pas etre con mais se pot est chiant a fixé au cadre MDR.gif j’ai eux l’expérience =ooo
Le coude a déjà bleui ? Réglages trop pauvre.
Augmentes ton gicleur.
nan toujours pas fixer je vais persé un trou dans le cadre met pas le matos je le ferai demain et le pot et bleui car je l’es acheté d’occaz
Ne perce pas le cadre malheureux ! Essaye de faire un pate de fixation maison et essaye de la racorder a un vis qui est deja sur le cadre quitte a mettre un vis plus long ou autre chose mais ne jamais percé un cadre !!
Citation :
rooo chez moi on dit un ou une vis ! =p
bah maintenant tu le sais ^^
Quoi qu’ il en soit nous pouvons etre fiere d’ avoir détérer un jolie topic !! ^^
Oui donc moi j’ai acheter mon pot d’occaz et le mec qu’il l’avais avant (gros maniaque) avais fais faire une belle pate de fixation donc moi sa alais nikel wink.gif
Mdr ! Tu me régale !
