Salut à tous,
j'ai récemment acheter une gilera gsm de 2000 avec moteur morini. Dessus, les roulements de vilo sont à changer. J'ai donc démonter mon moteur complètement et là j'arrive à la boite. J'ai suivis le tuto de démontage du moteur derbi mais ce n'est pas exactement pareil, l'axe de mon pignon de sortie de boite ne veut pas se barrer. j'ai chauffer le roulements vilo coté allumage et taper l'axe du vilo et de sorti de boite. J'ai l'impression que L'axe de sortie de boite est bloqué, soit par un clips ou je ne sais quoi? J'ai donc cherché sur le net mais j'ai remarqué que ce moteur ne se monte pas sur énormément de 50. Il n'y à presque pas de doc, si vous pouvez me renseigner?? ça serait cool.
