Bonjours alors voilà j'explique ma panne j'ai achetais un bloc moteur avc cdi ... complet avc carburation et tout je l es monter mais j ai refais les joint de haut moteur suite a un joint de culasse et je l es demarrer elle a roulai nickel mais ne depasse pas un certain regime j ai l impression donc je me demande si sa ne viens pas du cdi qui me bide enfin venant en au probleme la moto demarre un coup sur 10 et quand elle demarre elle calle directement apred je l aisse la cuve se remplir quelque minute et la elle tourne nickel au ralenti mais des que j accelere a l arret ses nickel mais sur roite je fais 100 mettre et elle calle alors ont dirai que la cuve ne se remplie pas ou lentement alors qu au ralenti nickel j ai la bougie marron de l etincelle le piston nickel pas d amorce j ai essayer avc plusieur gicleur 115 120 93 95 90 et j ai choisie le 95 ma config et pot scr hm 50 70 kit 50 dr il n y a pas de prise d airet pas de joint de culasse
de m aidai je suis perdu la si vous ne comprenais pas demandais moi
