bonjours, j’ai un problème
, c’est normal si defois en enduro ma vitesse dessant en point mort toute seule ?
T’es en am6 ?
sur quel motos :
j’arrive pas a voir dans les entrailles du poulet :-X
Bon si t’es en enduro tu dois etre en am6 enfin je pense car bon derbi niveau enduro c’est pas le top , j’ai entendu dire que la boite de vitesse est mal faite , donc certaines vitesses « sautes » il faut que tu passe mieu tes vitesses ( que tu lève mieu ton pied ) enfin c’est ce que je crois voila
oui je suis en am6, ok
c une [yamaha] dt50r 2002
c’est une des maladie sur am6 , soit bien vigilant a l’usure des tes disques, de ton huile et a la tension de ton cable et ça devrait le faire p!!
merci , la tension du cable est nickel et l’huile de boite est neuve
J’avais le même probleme au debut, il suffi juste de bien lever son pied en haut sinon la vitesse n’est pas bien enclencher et elle saute a la mopindre secousse, accélération
Salut.
Moi aussi ça me le fait sur beta (AM6 quoi) entre la 5e et la 6e gros point mort (on le sent qu’il y a un point mort entre ces deux vitesses)
tapes un grand coup dans le sélecteur (pas trop fort non plus)
