Voila , ma boite de vitesse est hs , je voudré savoir comment faire pour la démonter , (de kel coté s’y prendre , coté selecteur ou coté embrayage) ou s’y je dois carément enlever le moteur pour retirer la boite ,
de me donner de bons conseils , et si vous avé , des fiches méthodes ,
moi je decent ma boite demain elle est pas morte mais je change le vilo donc la boite va avec moi je pense que c’est mieu de decendre le moteur c’est mieu pour les manip apré jen c 'est pas plus ! bne continuation
ok
de ton conseil
Démonter une boite sans démonter le moteur c’est balese
Tu doit tout le démonter la boite c’est le coeur donc pour l’atteindre tu doit TOUT démonter …
tu depose ton moteur et si tu ve la retirer tu demonte l’embrayage pui ensuite l’allumage et enfain tu sor la boite coter selecteur. tu leve le carter et tu tapote legerement l’arbre de selection si il vien pas
ok les gars .
de vos conseils
