Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
probleme branchement sur batterie
Auteur Sujet: probleme branchement sur batterie  (Lu 3124 fois)
  • Messages: 30 (Néophyte)
    Machine(s) : rieju MRX 2007
« le: 04 février 2012 à 22:29:43 »
bonjour,
voila j'ai achetter une batterie specialement pour metre des neon, je les remplis avec l'acide je l'ai charger et quand je branche mon montage neon interrupteur sa fait de grose etincelle et sa choffe les fil electrique donc sa me les a fondu es un default de la batteri? ou mon montage n'est po bon ?
aider moi s'il vous plait .
  • Messages: 1,543 (Expert)
    Machine(s) : Mbk Magnum NU83 / 51 Daytona Cruiser / Magnum XR Grey / 51 Hardrock / 51 Club / Peugeot 103 VS / Apollo Orion 140
    Message perso : Photo : lors du week-end Treignat 2014
Re : probleme branchement sur batterie
« Réponse #1 le: 04 février 2012 à 23:07:08 »
Salut, tu les a pas monté en cours-circuit ? Et est-ce que ton montage est bon au moins ? (fait nous un schema)
Et ensuite tes fil sont-ils de bonne dimensions en diametre ?
« Réponse #2 le: 05 février 2012 à 10:43:28 »
EN VRAI SA DONNE SA
    Messages: 27,207 (Maitre)
    Machine(s) : BMW 316 de 87 :)
« Réponse #3 le: 05 février 2012 à 11:11:24 »
l'est où le fusible  ???
PS: double post (effacer) interdit!
« Réponse #4 le: 05 février 2012 à 13:03:55 »
j'ai pas de fusible
« Réponse #5 le: 05 février 2012 à 15:21:58 »
Bah il te faudrait un fusible (une boite avec une vingtaine de fusible sa coute 2€ meme pas lool ) et ensuite tu devrait mettre tes intérupteur que sur un seul fil 0_o (sur le +), et le fusible également sur le fil +.
« Réponse #6 le: 05 février 2012 à 19:07:22 »
ok merci jessaye sa demain est je vous redit sa
« Réponse #7 le: 05 février 2012 à 19:36:48 »
« Réponse #8 le: 05 février 2012 à 19:51:32 »
ahh merci titi ;)
sauf que moi se n'est po du tou un interrupteur comme sa c'est le meme sisteme d'un domino
« Réponse #9 le: 07 février 2012 à 13:35:25 »
j'ai fait se que tu ma montrer titi mais sa na marche toujours pas le neon reste alummer en permanence j'ai beau metre l'interrupteur sur off le neon reste allumer
« Réponse #10 le: 07 février 2012 à 14:02:56 »
impossible  :o
soit tu n'a pas suivi mon schéma, soit ton interrupteur est  /dead
« Réponse #11 le: 07 février 2012 à 14:03:44 »
J'opterais plus pour le schema mal suivi... vérifie bien que tu as tout suivi à la lettre ;)
En relisant bien le topic ici... tu as tout répondu à ce que j'ai posté sur un autre topic relevé cette nuit lol !
Le topic où j'ai sqwatté...
Uppage de post ... lol J'ai utilisé la fonction recherche avant de poster donc je viens posé ma question ici :)
Est-ce que c'est bon si je branche sur le feu permanent arrière ? Car le feu sur ma DT est un feu de Derbi Senda DRD (feu à LED )
Exactement celui-ci que j'ai :
Suffit que je branche le - du néon sur la masse commune du feu, et le + sur le fil qui allimente le feu permanent (qui fonctionne avec le phare) ? avec ou sans fusible ... ? J'opterais bien avec par sécu pour au cas où les fil grillerais... votre avis ?
Et sinon dernière question, je souhaite insérer un interupteur/commutateur ON/OFF pour les 2 néons, je le met sur le fil + ou le - des néons ?
Pour l'historique de la moto j'avait 2 bandes LED blanches (normalement c'est pour autour des phares de voitures) et alimenté par piles mais j'avait modif' et juste branché sur batterie directe avec l'intérupteur sur le fil + :) Là je souhaite mettre directe sur le feu arrière au lieu de la batterie, car pas envie qu'on me l'allume sans avoir le contact mis ! Et sur DT très peu de possibilité de caché l'intérupteur principal (le numéro 1 qu'on dit sous selle) donc bon lool !
Voilà... désolé du squattage de topic  ::)
PS : les néons que j'ai choisi sont les bleus à bulles... conso 1w chacun  p!!
Citer
2 néons TUN'R 150mm a led bulles cathode éclairant bleu
Idéale pour donner du style a votre moto, scooter, voiture... Voici le jeux de 2 néons TUN'R, 115mm de long, 10mm de diamètre !
Aucunement besoin de transformateur car fonctionnement a led, ce qui permet aussi une très basse consommation (1w par néon) et une solidité accrue! Pour plus de style, les embouts sont chromés, bleus ou rouge anodisé aux choix.
Le tube dispose de mini-bulles, l'éclairage est puissant ! Livré avec vis de fixation et autocollant double face extra puissant, pour que vous puissiez les fixer comme désiré ! Fonctionne sous 12v, branchement simple bleu + et noir masse (-).
« Modifié: 07 février 2012 à 14:07:05 par benben51 »
« Réponse #12 le: 07 février 2012 à 18:07:58 »
oui oui j'ai bien fait exactement pareil que le schema et le neon reste allumer tou le temp
« Réponse #13 le: 07 février 2012 à 18:10:23 »
Alors ton intérupteur doit être HS ;) met en un plus gros :)
« Réponse #14 le: 07 février 2012 à 18:44:02 »
ok pourten je vien de les achetters
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
World vtt | Mobylette 50cc | Scoot 50cm3 | Moto de collection | Need grenoble | Agence grenoble
