les moteur derbi €2 non pas de système de réchauffement/refroidissement de carbu,
donc soit tu laisse tes entrer de liquide du carbu a l'air, soit tu met une durite pour
les bouchées.
pour ton liquide qui sort par le pot, sa ne peut venir que de ton etancheiter entre ta
culasse, ta juste le joint de culasse de mort a tout les coup !
te casse pas la tete et change le pour un neuf
