Probleme carburation
Auteur Sujet: Probleme carburation  (Lu 493 fois)
  • 99 Messages (Novice)
  • Peugot xp Street
Le 09 Janvier 2013 à 14:16
Je consomme trop c'est sa le problème j'ai un carbu de 17,5 un gicleur principal de 85 et un secondaire de 32 . Photo de la bougie :
Dois je changer un des gicleurs ?!
  • 119 Messages (Débutant)
  • une rieju rmx 2002 50cc config:49.9 alu origin ,pot turbokit R,carbu 12,boite a air origine!
Le 09 Janvier 2013 à 14:31
ta esseyer une autre bougie pour voir si c'etait pas ton ancienne bougie
  • Peugot xp Street
Le 09 Janvier 2013 à 14:37
L'autre elle était noir aussi , et même ma derbi fume y'as trop d'huile je tourne a la pompe a huile , la fumé et epaisse , et avec un plein je fais 90 bornes , alors que j'ai un kit d'origine et un pot yasuni R2
  • 175 Messages (Débutant)
  • Rieju SMX
Le 09 Janvier 2013 à 14:42
Ton gicleur est beaucoup trop gros! ta bougie est tres encrasser.. fais un nettoyage carbu, nettoi ta bougie et baisse ton gicleur jusqu'a avoir une bougie de couleur marron , et la tu aura plus de perf, tu consommera moins et tu fumera plus
n'hesite pas a mettre un petit +1 si sa ta aidé
« Modifié: 09-01-2013 15:34:21 par CrazyJuju »
Rieju SMX
Top noir 70cc
Vilo barikit piste
Embrayage renforcée
Pot SCR corse SM
14*52
Carbu DO 19 DS (gicleur 120)
Boite a air préparée
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 09 Janvier 2013 à 17:51
Topic réglage carbu !!
