Probleme claquement kick quand on tourne le vilo a la main. yamaha dt50 de 2005
Auteur Sujet: Probleme claquement kick quand on tourne le vilo a la main. yamaha dt50 de 2005  (Lu 1699 fois)
  • 70 Messages (Novice)
  • yamaha stunt slider
Le 14 Juillet 2012 à 07:21
Bonjours a tous, j'ai un pote qui vient de me passer un moteur am6 nickel. le souci es que quand je monte les differente piece du kick es une foix monter, lorsque je tourne le villebrequin a la main j'entend comme un claquement dans le systeme du kick, es quand j'enleve tout le systeme de kick plus aucun claquement. en grox sa claque quand le systeme de kick es monter.. Heelp please.
Brûle la gomme pas ton âme.
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 14 Juillet 2012 à 12:01
kick mal monter  ;) fait " recherche" , tu dois trouver un tuto
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 14 Juillet 2012 à 12:26
tu dois avoir une dent qui dérape par là, ton kick doit être mal monté  ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 227 Messages (Débutant)
  • asta la victoria simpre
  • scooter gilera stalker .
Le 14 Juillet 2012 à 13:12
ou le ressort mal tendu ...
Le 14 Juillet 2012 à 16:51
ouais sa doit etre sa parske mon pote m'as dit c'etais pas trop grave donc voila.
Le 14 Juillet 2012 à 23:49
Je n'arrive pas a trouver de tuto ou il explique comment bien mettre les rocher du kick es le ressort ou si vous y'auriez un tuto avec image a m'envoyer se serais royal les gars. Merci a vous d'avance +1 a vous.
Le 14 Juillet 2012 à 23:58
essaye ainsi :
 tu dois avoir :
- axe de kick
- Grosse entretoise avec un petit trou
- pignon avec la rampe
- pignon avec des dents au milieu et sur les cotés
- Gros ressort de retour
- Petit ressort
pour le remonter :
Commence par mettre l'axe de kick dans ton carter.
Ensuite tu places le gros ressort dans l'encoche de l'entretoise, et tu mets tout ça sur l'arbre.
Installe le petit ressort sur l'axe.
Maitenant, il faut mettre le pignon avec la rampe. Fait bien attention de placer la rampe au niveau du morceau de métal du carter qui tient le ressort de retour. Il faut mieux le placer plus dans le sens horaire (sens des aiguilles d'une montre)
Et la, tu places le dernier pignon sur l'axe.
Dévisse à fond la buté d'axe de kick (grosse vis dorée sur le carter centrale au niveau du kick)
Tu mets en place ton carter et tu sers les vis.
Tu actionnes à fond le kick et tu vis à fond la vis de butée.
Tu relaches le kick, il va remonter et normalement il va s'arrêter contre la buté.
normalement c'est bon
http://img218.imageshack.us/img218/8618/pict0162wg9.jpg
si ça peut un peu t'aider
Le 15 Juillet 2012 à 00:37
Yoyo je te remerci pour tout sa, sa va surment tres bien m'aider, j'essaye sa demain je vous tien au jus. +1 pour toi yoyo
