Sondage
regler mon probleme clignotant
1 (100%)
0 (0%)
Total des votants: 1
probleme clignotant
Auteur Sujet: probleme clignotant  (Lu 1145 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 05 Novembre 2012 à 23:28
bonjour voila depuis quelque jours jai un probleme avec mes clignotant sur ma rs2 matrix pro 2006 touyt allez bien et un depuis 3 jours mes clignotant ne fonctionne pas tjr ou parfois les deux reste fixe et je ne c'est pas du tout pourquoi ???? et je voulais savoir aussi si on peut mettre les feu avant de la 125 sur la 50 c les meme mais l'eclairage et beaucoup mieux merci ???
  • 22 Messages (Néophyte)
  • Gilera SMT 2008
Le 05 Novembre 2012 à 23:33
Salut
 si sa peut t'aider j'avis des soucis semblables sur ma gilera smt et cela venait tout simplement du fusibles principale. L'a tu vérifier? :)
Alexex! ;)
  • 58 Messages (Novice)
Le 05 Novembre 2012 à 23:35
sinon regarde la central clignotante
Le 05 Novembre 2012 à 23:37
salut alors je nai que un seul fusible qui se trouve a l'ariere de ma moto et c un 7.5 ampere et il et  en etat de marche je dirai ( pas griller )
apres je ne c'est pas si il y en a d'autre
le probleme c'est que je nen ai pas d'autre de central clignitante donc je ne peut meme pas tester
Le 05 Novembre 2012 à 23:41
sur le schema de rieju il dise (REGULATEUR AVEC CENTRALE CLIGNOTANTS )
  • Gilera SMT 2008
Le 05 Novembre 2012 à 23:50
L'état de ton fusible tu l'a vérifer à l'oeil nu? si c'est le cas recommence avec 1 multimetre si tu en possede 1.
Alexex! ;)
Le 06 Novembre 2012 à 08:46
Oui jai vu a l'oeil nu que il n'etait pas griller !! Ok je v faire ca dans la journee . Ou o pire je peut changer le fusible directement
Le 06 Novembre 2012 à 22:22
probleme regler ca venait du regulateur car il fait aussi centrale clignotant
  • 20 Messages (Néophyte)
  • derbi senda x-race super motard 2007
Le 06 Novembre 2012 à 23:10
moi j'ai eu le meme probleme apres avoir eu plusieur conseil de mon garagiste elle a fini chez lui et il a changer centrale clignotante et regulateur. essaye de faire charger ta batterie sa peut venir de sa intensité trop faible ( conseille de mon mecanno )  p!!
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2012 à 21:50
Salut :),
j'ai actuellement le même problème, les clignotants de mon GPR ne marche pas, et puis les seules fois où ils fonctionnent ils restent allumés :(
Je pense que ça vient de la batterie car dès fois j'ai aussi quelques petits problèmes au démarage a froid.
Bref je pense que je vais aller cher le mécano moi aussi et je vais changer la centrale :/
 a+ !! :)
Le 07 Novembre 2012 à 23:35
bsr ba la depuis que jai changer le regulateur qui et avc  la central clignotante et bien je nai pu de probleme et ma batterie et bien chargee et jai aussi changer l'ampere on ne c jamais et surtout pour le prix que cela coute !!!
  • 71 Messages (Novice)
  • derbi drd limited , rieju spike , peugeot tkr , speedfight 1
Le 08 Novembre 2012 à 21:58
ta centrale clignotante doit etre mal fixer donc des fois sa peut marcher et des fois non
