Salut à toi
Citation : un petit burin que j'ai fait passer entre les dents
Malheureux t'a pas peur de cassé la noix d'embrayage !!! C'est hyper fragile... L'alu sa pete comme pas deux :/
Y te faut une clé à choque man', tu passe voir vite fait un p'tit garagiste du coin ou meme un garage, si c juste pour sa tu payera rien du tout car sa prend meme pas 2min à la clé à choque
Ou sinon ma méthode mais pas simple quand sa a jamais été démonté, tu passe une vitesse tout en faisceau tourné l'embro à la main, et ensuite quand la vitesse est mise, alors le pignon de sortie de boite doit tourné avec l'embrayage ! Et ensuite bah là ou se fixe le pignon, tu prend une bonne peince pour tenir l'axe de sortie de boite, et de l'autre côté tu dessere ton écrou qui te pose probleme... ah et oubli pas comme indiqué dans le tuto de déplié un peu la rondelle
(la déplie pas entierement sinon après faut la réplié et quand c'est à plat complet... pas simple)
