problème de dépression et carburateur bougie noyer (derbi gpr nude 2009)
Auteur Sujet: problème de dépression et carburateur bougie noyer (derbi gpr nude 2009)  (Lu 4939 fois)
  • 73 Messages (Novice)
  • peugeot xr6, derbi gpr nude 2009
Le 28 Juillet 2010 à 17:21
bonjour, voila j'ai un  petit problème avec ma derbi gpr nude de 2009 toute origine roule au gressage  séparé  j'ai voulu nettoyer mon réservoir donc retirer les durite d'essence qui vont au carburateur et le lendemain au moment de remettre je ne savais pu le quel était l'air ou l'essence, j'ai du me tromper de durite car ma derbi ne veut plus demarer la bougie et tout le temps noyer et la dépression coule en continue donc que faire aider moi s.v.p j'ai besoin de ma moto pour bosser merci
peugeot xr6 vilo renforcer kit 50cc alumage
MVT carbu 17.5 chaine renforcer pot MK
derbi gpr nude 2009 : origine (pour l'instant =)
  • 144 Messages (Débutant)
Le 28 Juillet 2010 à 18:46
mais les tuyau a l'autre sens  p!!
  • 65 Messages (Novice)
  • xp6 en cours de préparation
  • xp6 sm
Le 29 Juillet 2010 à 00:53
salut sur ton robinet a dépression la sorti du haut et l'essenc et celle du bas et la dépression.
xp6 sm
kit 75 top rose
pot passage bas mk
boite a clapet conti crx
carbu 17.5 dell'herto
boite a vitesse préparer
bas moteur préparer
cornet conti chr
c'est deja fait de demare toujour pas ou trouver un plan detailler d'un carbu d'origine de derbi gpr nude de 2009 ?
Le 29 Juillet 2010 à 01:06
oui sa je le savais mais c'est que lessence coule en continue et sa me noie le moteur pourquoi coul t-elle en continue ? pouver vous m'aider
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 29 Juillet 2010 à 01:20
salut ayant eu ce problem sur ma derbi c'est la dépréssion qui est en fin de vie
banni!!
Le 29 Juillet 2010 à 01:33
ah mais comment elle a put etre morte la depression elle marchais tres bien c'est juste quand j'ai inversser les durites elle coule en continue..
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Juillet 2010 à 14:09
Simplement parce que tu as du fusiller ta membrane, si tu inverse les tubes, tu envois une pression sur une membrane a dépression, pour peut qu'elle soit fatiguée, elle lache.
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 29 Juillet 2010 à 22:01
ya un pote avec la meme moto que toi a fais la meme que toi ya une semaine !
démonte ton pot regarde si ta pas de l'essence dedant, retire ta bougie,
et la tu envoi une bonne 20 ene de tour de démareur!  p!!
en suite tu remonte ta bougie, ton réservoir tes durite, ne remonte pas le pot,
esseille de démarer et si sa veut ten mieu  p!! si sa veut pas s'est que ta decompression
est mort et la ta plus qua allait la fair commender parce qu'en general
les semi electronique comme toi son pas dans les stock des vendeur!
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
Le 30 Juillet 2010 à 00:26
ok merci de votre aide elle demare j'ai fais ce que ta di et le pot était rempli d essence. maintenant plus qua voir avec la dépression j'espère que elle est pas morte encore merci
Le 31 Juillet 2010 à 01:08
ma depression coule en continue donc je supose quel est morte, ou es ce que je peut trouver un robinet a depression ?
  • 1072 Messages (Expert)
  • derbi tkt ce dechire
Le 31 Juillet 2010 à 01:18
tu peut rouler normalement meme si ta depresion est morte
http://forum.mobcustom.com/vt105296-derbi-sm-black-end-red
ma derbi au parking
kit 70 top perf noir en rodage
