Probleme de frein
Bonjour a tous
Hier j’arrive un peu vite a un stop et a ma grande surprise pas de frein arriere ou presque.
Donc bonne petite frayeur je laisse un peu le pied appuyer sur le frein au cas ou il y aurai une pellicule mais sans succes.
J’ai encore u liquide et a mon arriver je vois du liquide vers l’etrier alor peut etre que c’est mon chr qui crache mais bon quand meme.
et ba tu c’est quoi démonte ton étrier regarde si tes plaquettes sont encore bonne,regarde ta purge si elle n’est pas bouché et tu fait une bonne purge
mais je pense que c’est les joints de ton étriers (ceux qui entourent le piston ) qui sont morts et donc ton liquide de frein c’est barré 002.gif
Ouai surement une fuite , est-ce que la pédale est molle ?
oui la pedale va plus loin que d’abitude et elle est molle .
Est’ce qu’il y a un topic pour sa?
