Bonjour alors voila je vous explique mon problème , j'ai actuellement une 125 RM de 1993 et J'ai changer les joints spy des 2 coté (allumage ,embrayage) + le joint torique entre la bague et le joint spy ( toujours du coté embrayage ) J'ai claqué bon nombre de bougie , je ne pense pas que se soit l'eau ... ( Joint de culasse de pompe a eau etc .. ) Je fait mon mélange avec de L'huile Ipone anti-fumé au 2.5% j'ai essayé 2% .
Donc je la démarre elle tourne bien , je donne un coup de Gaz et la nuage de fumé deriere elle s'étouffe ...
Merci D'avance.
