Forum tuning 50cc > Le forum du 50 cm3 > Forum 50 à boite > Général (50 à boites) > probleme de monte dans les tours a partir de la 4eme yamada dt50r de 2005
Pages: [1] Bas de page
« sujet précédent | | sujet suivant »
RÉPONDRE | NOTIFIER | MARQUER NON LU | ENVOYER CE FIL | IMPRIMER
Auteur Fil de discussion: probleme de monte dans les tours a partir de la 4eme yamada dt50r de 2005 (Lu 21 fois)
guiiguii37 et 0 Invités sur ce fil de discussion.
guiiguii37
Messages: 44 (Néophyte)
Machine(s) : Yamaha 50dtr de 2005
« le: Aujourd'hui à 06:16:47 »
Citation Modifier
BOnjours a tous, alors voila, sur ma dt j'ai donc un pot hebo passage bas, carbu 17,5 avec gicleur de 93, la moto demarre nikel a froid comme a chaud, tient le ralenti nickel, de la premiere a la 4eme elle prend tout ces tours parfaitement, es une foix passez la 4-5eme la moto me fait comme un beuh mais tout en continuant d'accelerer, si je ne joue pas avec l'embryage impossible a la faire grimper dans les tours, elle reste stable mais assez bas dans les tours. Est ce que sa pourrait venir d'un mauvais reglage?? puisque du coup comme je ne peut pas le poussez en fond d'boite je ne peut pas voir si ces mes reglage ou pas.. ou alors j'avais pensez a baisser mon pignon d'boite, la j'ai un 14 es j'ai recuperer un 13.. est ce que si je change juste de pignon j'aurais une meilleure detente?? d'avance a vous Heeelp j'ai besoin de ma moto se soir je boss de nuit.
