Problème de retour de flamme sur X Power : explosions, échappement, haut régime, panne moteur
salut.gif a tous je suis nouveaux sur le forum et j ai un big probleme avec ma x power j ai des retour de flamme o pot donc je peut rouler qu a haut regime si je decsend en dessous de 8000 mon pot pete et j avance plus 58.gif d avance pour vos reponse smiley.gif
Ca te fait ça depuis quand ?
Quelle est ta config et ton nombre de kilomètre ?
ca le fais depuis plus d un mois ma configue c set:
un pot metrakit haut moteur dr,carbu de 16.5 avec un gicleur de 115,allumage d origine,bougie br9ES,clapet malossi carbone
la moto a environ 18000km mais toute les piece citer son neuve appart le pot et ca fait toujour pareil y en a eu pour 450euro et ca marche toujour pas cry.gif
tu doit avoir un prob d’allumage
002.gif j y pensait alors je l ai changer mais toujours pareil elle ma fais ca du jour au lendemain et ca fait environ un mois que je me bas avec elle pour trouver ce qu elle a mais en vaint
slt a toi a mon avis ton probleme vien de ton admition , tu doit avoir trop d’essence qui s’accumule dans le corp du pot a bas régime . Je te conseil de faire un bon réglage carburateur ( sur tout les organe qui affecte le débit d’essence et sur tout les organe d’admition d’air ) . Le probleme peu aussi venir du calage de l’allumage mais se lui si est électronique a clavette donc sa me semble impossible a moin d’avoir monté un cylindre ou un vilebrequin décalé par apport a l’origine . Verifie par prudance ton calage manuelement a l’aide d’un disc gradué .
merci pour ta reponse je vais voir pour l admission par contre l allumage ne me semble pas affecter par la configue du cylindre car j ai essayer mon cylindre d origine et ca fais pareil
ps: on fais comment pour completer son profil avec photo et autre info
Tu cliques >>>ici<<< et tu vas dans informations sur le profil utilisateur wink.gif
