Probléme Derbi DRD racing 07
Slt a tous,
j’ai une derbi drd racing et j’ai débridè mon pot et augmenter mon pignon de sortie et ma bougie reste blanche malgré que j’ai changé le gicleur.
Qu’est-ce qui faut que je fasse pour que ma bougie soit chocolat?
merci d’avance
Ok mci.
Comment on fait les réglages?
Faut-il que je change des piéces ?
Nan tu regles ta vis de richesse
Si ta bougie es encore blanche augmente ton gicleur de 10 point et après descent le jusqu’a un bon réglage
Mais j’en ai mis un de 98 (origine 85) et elle est toujours blanche.
ba augmente encore de 5 points, regarde si tu n’a pas de prise d’air et si c’est encore blanc descent l’aiguille du boisseau de 1 cran
et t’es sur d’avoir fait ta pointe et regarder ta bougie après??parce que c’est déjà bien d’avoir augmenter autant ton gicleur…même trop pour moi…ta bougie et neuve peut être??
gicleur trop petit a fond sa redescend en regime et sa remonte ?ou mauvaise accel ?.
sinon prise d’air
oui j’ai fait ma pointe et ma bougie n’est pas neuve
oui j’ai fait une pointe et ma bougie n’est pas neuve j’ai changer l’aiguille aussi et rien change (toujours blanche).
Que faire ?
Desfois sa vient de la bougie qui imprime mal, gratte l’électrode avec du papier a poncé pour la nettoyer et recommence a rouler, mais a haut régime elle marche bien ?
