Bonjour/Bonsoir,
Je suis nouveau sur le forum. Je n'ai pas trouvé de topique déjà fondé mon problème. J'ai une Yamaha dtx 50cc (moteur am6, bientôt 8 000km) de 2011. Avant hier, en arrivant dans un rond point en 5ieme, je rétrograde et freine. PROBLÈME: la moto se coupe, comme une panne d'essence, ou comme si on coupait le contact et refuse de redémarrer. Que ce soit à la poussette ou au kick, rien à faire. Je rentre donc chez moi en la poussant. Je fais quelques vérifications:
-Essence, huile de boite, huile moteur, liquide de refroidissement OK;
-Compression OK;
-Étincelle à la bougie OK;
En revanche, je trouve une cosse débranchée, même arrachée, (blanche, fil bleu et blanc/jaune).
Voici mes questions: à quoi sert cette cosse ? Elle peut empêcher le démarrage de ma moto ? Si non, d'où peut venir mon problème (serrage, amorce, allumage, coupe circuit ... ) ?
Merci d'avance.
Cordialement, Yohann.
