Probleme eclairage et feu sur Yamaha DT 2004
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Probleme eclairage et feu sur Yamaha DT 2004  (Lu 283 fois)
Voir le profil
Messages: 1,255 (Expert)
Machine(s) : Yamaha DTr 50 - Mbk Dakota - Magnum Racing Ph.2
Message perso : Photo : Airsal 50 + Culasse Furytech
« le: 03 Janvier 2012 à 20:59:42 »
Salut les gens, j'ai un problême d'éclairage sur ma DT, l'éclairage est faible Triste
Au ralentit l'ampoule éclaire peut, puis en accelerant ensuite pour prendre des tours sa s'augmente en luminosité mais pas du tout assez, l'éclairage reste faible.
Du coup comme c'est pas fort du tout, j'voit même pas à 1m devant dans la nuit et de face je sais même pas si on me voit à plus de 100metre Choqué
Ensuite second souci de feu, peut etre lier à la meme chose Huh?
Le feu permanent a le filament de l'ampoule, allumé très faiblement et dès que j'accelere le filament s'étein, puis quand je revient au ralentit le filament se rallume faiblement comme au départ. En contre partie j'ai bien mon feu stop qui s'allume comme il a lieu d'etre, avec une luminosité "normale".
Qu'est-ce que sa peut etre Huh? Petite note... ma batterie est neuve de cette après-midi et se recharge bien en roulant. (Donc pas de manque de jus côté batterie)
Journalisée
bèèp bèèp bèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè...iiiiiiiiiiiih! BOUM
Config Mbk Dakota :
- Moryama 1.3mm avant PMH.
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-dakota-by-benben51
Voir le profil
Messages: 17 (Néophyte)
Machine(s) : XPS
« Répondre #1 le: 03 Janvier 2012 à 23:49:58 »
un cable qui et coupè a moitier et qui touche la mas ou cable inverser
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #2 le: 04 Janvier 2012 à 03:18:16 »
D'accord Sourire , pas de soucis demain je démonte mon faisceau et vérifie en entier
Histoire de tout bien rebranché comme il faut Sourire Sa pourrait aussi être la cause du phare de faible luminosité ?
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
Messages: 5,303 (Maitre)
Machine(s) : Dt 50 a présent
« Répondre #3 le: 04 Janvier 2012 à 03:25:35 »
Normal les DT sont vendu en mode veilleuse...Faut faire soit même le montage
Journalisée
banni!!
Voir le profil
« Répondre #4 le: 04 Janvier 2012 à 03:53:25 »
Le montage soit même ? Oh explique moi s'il te plait Très souriant
J'ai du fil en rab (5m de fil bleu rouge et jaune/vert) et j'ai des cosses mal et femelles si besoin Clin d'oeil puis des dominos
Au pire j'serait même pret à faire un faisceau simplifié... mais le régulateur de tension je sais pas comment on le branche x) Et sinon oui effectivement au commodo gauche j'ai pas de commande de phare
Ce n'es plus la plaque phare d'origine, mais une halogene H7 12v 35w comme à l'origine en puissance. Donc qu'un seul filament et un seul branchement possible sur l'ampoule.
« Dernière édition: 04 Janvier 2012 à 06:13:56 par benben51 » Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
« Répondre #5 le: 05 Janvier 2012 à 22:41:12 »
J'ai toujours pas solutionné mon probleme, mais le feu arrière s'allume legerement plus fort qu'avant, mais pas autant que ce qu'il doit donné et j'ai aucune masse mal fixée ou fil faisant masse....
Et sinon pour mon phare, j'ai branché une ampoule dichraique en 20w sur le klaxon, sa s'allume comme c'est sur toute les moto (un éclairage "normale" ), donc pour le plein phare j'me sert de celle-ci, j'ai mis une 50w à la place Très souriant Et sinon en magasin bricolage g acheté pour testé, une ampoule dichraique à 48 leds blanches, sa bouffe 1.2w mais en sortie des leds sa déploit 35w  Et qui plus est une lumière bien blanche !
Vu que sa bouffe pas beaucoup, j'me suis dit bon bah on va testé sa vu que en phare j'ai pas beaucoup de lumière, on verra s'que sa donne avec une faible consommation Bah sa éclaire plutot bien, satisfaisant oui.
Ca éclaire largement mieux que le mode veilleuse d'origine... tout sa sans rien modifié aux branchements !
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
Messages: 83 (Novice)
Machine(s) : DT 80 TOP ALU :)
« Répondre #6 le: 06 Janvier 2012 à 14:18:18 »
change t ampoule mes des 12V 35W .. sa ira ptete mieu j'pense ta du 12V50W ou plus a voir mé sur origine c 12V 35W ; )
Journalisée
Fait tourné ton beuz  Grimaçant
Voir le profil
« Répondre #7 le: 06 Janvier 2012 à 15:22:34 »
Justement l'ampoule d'origine c'est une 12v 35w que j'avait, mais c'était assez faible comme luminosité on voyait pas à 3m devant, le défaut des DT en faite c'est qu'elles ont que la position veilleuse :/ Donc ca éclaire mes genous
J'ai essayé une 12v 50w à la place, sa éclairait un chouilla mieux mais encore loin de ce que sa doit donné :/
Alors j'ai acheté comme dit précédemment, un spot 48 leds blanches 12v à conso 1.5w rendu 35w en sortie, et sa éclaire effectivement comme une vrai 35w en halogene normale (j'ai testé cette nuit)
Et sur les fil du klaxon j'ai branché une 12v 50w, ce qui me sert de plein phare quand j'appui Sourire
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
