probleme embrayage dt
Auteur Sujet: probleme embrayage dt  (Lu 1412 fois)
  • 73 Messages (Novice)
Le 01 Avril 2010 à 21:50
bonjour suite a l'achat dune dt j'ai voulu remplir l'huile de boite mes je les remplit a fon et apres avoir jouer avec les reglage je me sui apercu quil avait un niveau pour l'huile
(la vis) mes maintenan jai du mal avec les vuitesse comme pour passe comme pour le point mort jenre au feu rouge je sui obliger je le metre en poin mort impossible de rester embrayer sans quel roule aider moi merci
Banni pour insultes
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 01 Avril 2010 à 23:26
Tu peux soigner ton écriture stp c'est chaud pour te lire merci
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
Le 01 Avril 2010 à 23:46
ok desoler en faite quand je venai davoir ma dt je voulai faire un tour pour fair le niveau et je savai pas qui avait un niveau d'huile pour la boite de vuitesse et en faite y a une vis pour le dosage d'huile et moi se que j'ai fai je les rempli a fond et le probleme ses que j'arriver meme plus a passer de vuitesse elle caler j'ai demonter la boiter et jai jouer avec le reglege tu voi la vis du milieu ou y a 4 ressort ba cette vis la je les deregler et la depui que le niveau d'huile et bien jai un probleme pour les vuitesse je peu meme pas rester a l'arret en embrayen il fau que je soi au point mort jesper que j'ai etai clair merci
Banni pour insultes
Le 01 Avril 2010 à 23:49
quand tu embraye et que tu passe une vitesse elle fait quoi ?
elle cale direct ?
Le 02 Avril 2010 à 00:00
nn elle passe soi au point mort soit elle passe sans probleme !
Banni pour insultes
Le 02 Avril 2010 à 00:44
Sans l'avoir sous les yeux c'est chaud là
Vérifie la garde a l'embro (si le cable est pas trop ou pas assez tendu)
La visse que tu as touché c'est la butée du plateau si tu la trop desserré ça embrayera pas
Si tu l'as trop serré ça embrayera trop et donc ton embro patinera !
Le 02 Avril 2010 à 00:55
ahh ok merci je fai sa demain les cable mes la pour la vis ses cho car il faut demonter plusieur foi et en plusse il fau vidanger et remetre de l'huile et du liquide plusieur fois ses pour sa sa va etre cho en plusse il fau quelle chauffe pour lessaiyer mes le cable je vai essayer merci comeme!!!
Banni pour insultes
Le 02 Avril 2010 à 18:05
re bonjour cette aprem j'ai fait le reglage de cable d'embrayage mes toujour pareil rarive pas a rester sur place par exemple je la demarre j'embraye et apres je passe la premier elle avance et cale mes si j'acceler un peu sa le fait plus merci de maider sil vous plait je veu savoir combien de centimetre peu rester pour le reglage pour eviter toujour de monter demonter l'embrayage merci
Banni pour insultes
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 02 Avril 2010 à 18:57
Commence par lire les règles !!!
Et utilise la fonction recherche !!
PS : salis toi les mains aussi merci
Le 02 Avril 2010 à 22:15
quelle regle je voie toujour sa dans les tuto mes je ses pas ou son marquer les regle merci
Banni pour insultes
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 02 Avril 2010 à 22:43
devant le guide du débutant! et l'écriture aussi c'est marqué dedans....
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 02 Avril 2010 à 22:48
a ok d'accord j'ai compris je vais évité de parler langage sms mes sinon pouvais vous m'aider merci
Banni pour insultes
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 02 Avril 2010 à 22:52
il reste encore plus d'huile que le niveau ou pas??
Le 02 Avril 2010 à 23:22
eu si la il et a niveau
Banni pour insultes
Le 05 Avril 2010 à 01:30
s'il vous plait aider moi même je voudrai s'il vous plaît une photo avec le cache d'embrayage ou y a les 4 vis a ressort la vis centrale selle pour le réglage si vous pouvais me l'envoyer s'il vous plait sa m'aidera
beaucoup merci
Banni pour insultes
