Probleme embrayage rieju smx am6
Auteur Sujet: Probleme embrayage rieju smx am6  (Lu 1996 fois)
  • 94 Messages (Novice)
  • 125 kx,50 rieju smx 2009, bmw 325 td :)
Le 27 Décembre 2012 à 16:30
 !help  Bonjour a toute et a tous voila je posséde une rieju smx de 2009 et j'ai changeai les roulement de vilo car il était user et j'ai tout remonter et une fois que j'ai voulu demarer la moto je me suis rendu compte que mon embrayage etait tout mou par rapport a avant et la moto n'embraye plus du tout pourtant je voie le bras de l'embrayage (la ou il y a le cable) bouger est ce que c'est deja arriver a quelqu'un ? merci  !help
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 27 Décembre 2012 à 16:40
si ton cable est bien tendu y'a un problème. tu as bien remis l'axe la bille et l'axe poussoir de ton embrayage ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 27 Décembre 2012 à 18:58
peut être que tes disques d'embrayages sont morts  p!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 119 Messages (Débutant)
  • derbi tubulaire :)
Le 28 Décembre 2012 à 18:01
salut peut  etre tes ressort  p!
  • 186 Messages (Débutant)
  • Death Race
  • X-limite
Le 28 Décembre 2012 à 21:51
a tu vidanger une huile ou autre?ya de l'huile qui a couler?
récuper solex,103ou autre pour rénovation(dans le 74)
Le 04 Janvier 2013 à 20:36
alors desoler a cause des fête je n'es pas pu me connecter alors oui j'ai bien remi la bille la tige et la deuxieme tige avec un plat au bout dans l'axe ensuite j'ai bien changer mon huile de boite et mon cable es tendu a fond mais je le trouve tres tres mou mais ce que je ne comprend pas c'est que l'embrayage fonctionner tres bien avant que je change mes roulement sa doit etre une petite erreur de ma part mais impossible de trouver de ou sa vien help me pleaaase
« Modifié: 04-01-2013 20:38:25 par dj80620 »
  • 463 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx pro(supermotard), peugeot xp (enduro), honda panthéon 125(scooter), honda xr 125 (enduro).
Le 04 Janvier 2013 à 23:05
T'a bien remie les rondelles a leur place dans le moteur et t'a bien remi le bariller de selecteur au bon endroit? T'a bien mis la bille entre les deux billes?
rieju, plus qu'une passion...
Le 05 Janvier 2013 à 13:46
la bille entre les deux billes ?? je ne voie pas lesquel et sinon pour le reste oui tout es bien en place les vitesse passe bien etc le seul probleme c'est que je n'es pas d'embrayage
Le 05 Janvier 2013 à 15:03
La bille entre les deux tiges desoler
Le 05 Janvier 2013 à 17:05
ah et sa pourrai venir de la ? car moi j'ai mis la bille au fond et j'ai mis les 2 tige devant
Le 07 Janvier 2013 à 21:56
ba voila sa viens de sa  p!!
Le 09 Janvier 2013 à 14:23
Re bonjour a tous voila j'ai fait ce que vous m'aviez dit j'ai bien replacer les 2 tiges et bien mis la bille entre les 2 et la sa fonctionne je sent que sa embraye mais maintenant autre probleme elle embraye tou ltemps meme avec le cable détendu a fond  :-[ je c'est j'ai vraiment pas de chance ou je ne suis vraiment pas doué mais est ce que je peux le regler avec la sorte de vis au milieu de mon embrayage on peut la tourner avec un gros tournevis plat en laissant un peux de marge entre ce boulon et la tige avec le bout plat est ce que sa pourrai regler mon probleme ? merci
peace  p!!
Le 12 Janvier 2013 à 01:28
Toujour pas de réponses ?? help me please j'en ai vraiment besoin et je ne voudrai pas faire pire que mieux  p!
  • 95 Messages (Novice)
  • rs50 de 98 ' ça jumelle en piece , megane coupé
Le 12 Janvier 2013 à 02:58
oui cette vis sers bien a regler la buté
il faut toujours laissé du jeux entre la tige de poussé et et la vis de buté car quand l'embrayage s'use  en s'usant l’épaisseur totale peut perdre quelque mm et ça le ferais patiné
banni par K.O dès la 1ere reprise!!
Le 12 Janvier 2013 à 14:18
Merci beaucoup pour cet réponse je ver donc essayer sa  :) toujours aussi efficace mob custom  p!!
